[B5 ABC] Problem z abs-em świeci i gaśnie po 2 sek i świeci znowu po 2 min
Marus1989Hello
Witam mam problem z a4 2.6 abc chodzi mi dokładnie o abs jak odpalam auto to abs świeci na 2 sek i gaśnie i po około 2 min znowu świeci nawet bez ruszania auta z miejsca błąd na vagu to 302 Przekaźnik elektrozaworu ABS-J106 więc pompę zmieniłem i dalej ten sam błąd na vagu jaka może być jeszcze przyczyna tego Panowie ratujcie mnie bo już nie wiem co to może być więcej Pozdrawiam i czekam na pomoc
właśnie ze aku jest nowe czujniki w kołach sprawdziłem i na każdym jest po 1kΩ i dalej nie wiem gdzie jest problem jeszcze jest taka rzecz jak stoję zgaśnie kontrolka abs i tylko ruszę to odrazu świeci znowu a drugie pytanie czy pompę abs powinno sie słyszeć jak stoi się w miejscu ?? dziękuję za zainteresowanie
Witam chwilowo miałem brak dostępu do neta ale już mam sprawdziłem kolego ten sterownik całą kostkę i jest oki i dalej nie wiem w czym jest problem ma ktoś może schemat całej instalacji abs?? wiem ze pompę abs mam bosch 5.0 i sterownik też bosch ale prosił bym o schemat to może cała instalacje sprawdzę i może znajdę usterkę jak zrobię to napiszę co było dla następnych jak by mieli taki sam problem jak ja
nie
sprawdź jeszcze czy czujniki masz dobrze powkładane
Witam problem rozwiązany miałem przerwany jeden kabel pin 2 w kostce sterowniku abs pod kanapą a 8 pin w kostce przy pompie kolor kabla jest żółty więc jeśli ktoś będzie mieć taki problem to może być uszkodzenie w połączeniu sterownika abs z pompą abs
Marek Pozdrawiam
