negatiV 0 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Witam Panowie auto ciężko odpala jak postoi-kręcę jakieś 4-5sek. załapuje nie na wszystkie tłoki telepiąc całą budą. Świece żarowe założone nowe Przewody przelewowe nowe Zaworek na filtrze paliwa nowy Proszę o sprawdzenie kąta wtrysku-logi 04 i 04bs przy temp 88 st. 04 04bs Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 Zamiesc wszystkie statyczne - 000,001,003,004(nic w tej co jest nie widac),007, 013 i 014 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
negatiV 0 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 logi na zimnym silniku 001 003 004 007 013 014 [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 14:46_________________________________________________000 004bs Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rumianko 0 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Zamiesc wszystkie statyczne - 000,001,003,004(nic w tej co jest nie widac),007, 013 i 014 kat wtrysku ładnie widać w gr 4, i do tego jest zły. do poprawki. negatiV masz przecież w vagu tdi timing i tam się sprawdza kat wtrysku - tak jest łatwiej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Zamiesc wszystkie statyczne - 000,001,003,004(nic w tej co jest nie widac),007, 013 i 014 kat wtrysku ładnie widać w gr 4, i do tego jest zły. do poprawki. negatiV masz przecież w vagu tdi timing i tam się sprawdza kat wtrysku - tak jest łatwiej. Jest zły ?? A czemu jest zly ?? Do autora wątku... dlaczego wykonałes logi na zimnym silniku... zrob na max rozgrzanym... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
negatiV 0 Opublikowano 28 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Problem występuje przy zimnym spodziewałem się że będzie więcej widać.Przy rozgrzanym bąć każdym następnym odpalaniu nie ma żadnego kłopotu-pali na dotyk.Zloguje go jutro na gorącym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 28 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2010 Prosta zasada - logi nastawów zaplonu ZAWSZE wykonujemy na max nagrzanym silniku... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
negatiV 0 Opublikowano 30 Listopada 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Logi na gorącym silniku 000 001 003 004 004bs 007 013 014 Dodam że auto jak już odpali zimne to z kupą dymu.Ale później jest ok nic nie kopci. [br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 15:13_________________________________________________Panowie i jak te ustawienia?ruszać coś czy szukać gdzie indziej?W grupie 004 i 004 bs powinny być wartości pokrywające się?Ten poranny rozruch to masakra odpala jak ursus :wallbash:Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misior123 0 Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 Sam wymieniałeś te świece czy w warsztacie? tak jak kolega pisał wcześniej sprawdź jeszcze kąt wtrysku w tdi timing, z logów wygląda ze jest dobrze. Na twoim miejscu sprawdził bym jeszcze raz świece żarowe, a wtedy szukał dalej przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
negatiV 0 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Świece były zakładane w warsztacie bałem się ukręcić-faktycznie sprawdzę je.Muszę pogrzebać w tym tdi timing-u nie diagnozowałem jeszcze tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misior123 0 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Czasami zdarza się że w warsztacie ukręcą świece i nic z nią dalej nie robią, założą fajke i po problemie a świeca nie działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
