[B6 AWX] Świst powietrza podczas jazdy od strony kierowcy.
Witam,
Mam taki problem ze przy jeździe słyszę świst powietrza gdzieś przy szybie kierowcy, uszczelki wydaje sie cale ale zastanawia mnie czy może okno sie do końca nie chować ? Czy jest może jakas regulacja żeby okno wyżej wchodziło w ramkę drzwi ? Chyba ze cos jeszcze może przepuszczać powietrze.Okno sterowane elektrycznie.
Szuwaaar
a sprawdzales tylna szybe za toba ja mam korby i mimo ze z tylu szyb nikt nie rusza to raz w miesiacu musze troche podciagnac szybe korba
Próbowałem domykać, nic to nie dało.
moze drzwi sa opadniete :mysli: mialem tak w b5
Uszczelki wszystkie cale, a co do drzwi to spróbowałem podnieść od dolu to raczej zaczol sie bujać samochód na zawieszeniu niz drzwi :confused4:
mi też tak świszczy może w poniedziałek się za to zabiore to napisze co i jak :hi:
Sprawdź czy ramka dobrze dolega,jeśli nie-spróbuj ją delikatnie dogiąć przy opuszczonej szybie i otwartych drzwiach.
jezeli chodzi o regulacje elektrycznego podnosnika szyby to jesli dobrze pamietam trzyma sie max do gory i jak dojedzie to jeszcze 3s to samo robi sie trzymajac do doly, ustawia sie wtedy krancowe czujniki:)
najczesciej robi sie to raz po wymianie podnosnika szyby, co przerabialem osobiscie na drzwiach kierowcy jakis rok temu( wysypal sie podnosnik-zuzyly sie prowadnice).
Zdrowko :>
