[B5 AJM] Lekkie wibracje na jałowym - NOWE logi do oceny.
Witam,
Dziś stała się dziwna rzecz. Rano odpalam auto wszystko gra. Przejechałem 100km po trasie bez wariacji bo droga niepewna po czym zatrzymuję się na parkingu żeby wystudzić turbo i czuję na jałowym biegu wibrowanie budy! Po dodaniu gazu w okolice 1300 obrotów wibracje ustają. W czasie jazdy wibracje są nieodczuwalne ponad to jak pracuje normalnie silnik Diesla. Żadnego ubytku mocy czy jakichkolwiek zmian w czasie jazdy nie ma. Nie trzęsie budą podczas gaszenia jak i zapalania silnika. Poniżej logi BS i Static:
:arrow2:Statyczne:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29390.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29384.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29387.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29391.html
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29389.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29385.html
Grupy: 014 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29388.html
Grupy: 018 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29383.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29386.html
:arrow2:BasicSettings:
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29400.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29401.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29399.html
Według mnie pompki ok, obroty jałowego ok, kąt synchro lekko rozjechany ale w normie.. Proszę o sugestie :notworthy:
fiuuu,pompki padziocha (blok 23) :thumbdown:
Właśnie poczytałem nieco i widzę, że te bipy są niepokojące.. dodam, że przelot auta to >270kkm
Doczytałem też, że to może być problem z listwą elektryczną zasilającą pompki :mysli:
Zrób jeszcze tak odpal auto nagrzej do 90 stopni i zostaw niech pochodzi na jałowym biegu z 20 min i po tym czasie zapnij vaga i zrób logi kanału 013, 018, 023 i prześlij
Nie dodawaj gazu żeby przez ten czas 20min chodził na tych samych obrotach.
A co ewentualnie mogło by to dać?
Miałem taki przypadek w b7 że jak dłużej postał na jałowym to parametry się zmieniały na gorsze, bardziej budą telepało i zaczynał kopcić na siwo. Podczas jazdy było ok nic nie telepało tylko na jałowym tak jak u ciebie :gwizdanie:
jedna pompka odstaje reszta trzyma sie kupy... stad pewnie ta wibracja.
Sprawdz najpierw kabelkologie do PD.
Zdjąłem tą plastikową osłonę ale kabelków nie widzę żadnych. Pewnie są pod tym deklem..
Dziś zalałem do pełna i wlałem STP do czyszczenia wtrysków. Po odstaniu 12h na 14*C mrozie odpalił od strzała.. te wibracje mnie zaczynają denerwować :disgust: [br]Dopisany: 30 Listopad 2010, 19:47_________________________________________________A jeszcze takie pytanko czy te wibracje mogą mieć związek ze świecami żarowymi i z białym dymem? Choć z drugiej strony to dziś 3/4 aut dymiło na biało(para wodna?) a wibracje nie przechodzą po przejechaniu kilkudziesięciu km więc pewnie to jednak pompki..
miałem tak samo w b7 dymił na biało po wymianie PD przestał dymić
A co do świec żarowych to na pewno nie będzie ich wina odpowiadają tylko za rozruch silnika
Mam małą zagwozdkę bo dzwoniłem do jednego ogarniętego machera i powiedział mi, że przy takich logach niekoniecznie musi być to padający PD a może być problem z kołem dwumasowym. Co myślicie? :mysli:
pisałeś że dymi na biało a z tego co mi wiadomo przez dwumas nie dymi :decayed:
Tak to prawda.. Najciekawsze jest to, że jak porównałem te logi z pierwszymi jakie wykonałem w tym aucie to nie różnią się one niczym znacznym jeśli chodzi o grupy 013 i 023. To jest najciekawsze. Póki co nie ma mnie w domu i nie jeździłem parę dni ale w te mrozy największe auto paliło i jeździło ok - moc jest, szarpania nie ma. Tylko te wibracje na jałowym. Nie nasilają się, nie ma znaczenia czy ciepły czy zimny. Dzięki za zainteresowanie :hi:
a plecionkę układu wydechowego w jakim masz stanie? też może być przyczyną drgań
A ja na dzień dobry poprawiłbym kąt synchronizacji :cool1:
Oglądałem plecionkę ale trudno mi stwierdzić czy jest dobra czy nie. Widocznych uszkodzeń nie widać, nic nie buczy w aucie(przy przyspieszaniu też nie). W czasie jazdy w obrotach >1300 nie ma żadnych wibracji.
Przeglądałem to fotostory: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=74986.0 ale zastanawiam się czy ruszać ten kąt jak pali dobrze i wielkiej odchyłki od normy nie ma :mysli:
Po dogłębnym przeanalizowaniu forum dochodzę powoli do wniosków początkowych czyli jednak PD daje w tyłek ; / Trzeba chyba będzie się szykować do wymiany virus01 :gwizdanie:
Wielkiej nie ma ... ale jest , ja miałem ~ 0.6-1.2 i jak ustawiłem na 0.0 to od razu "kultura" pracy na wolnych obrotach się poprawiła :wink4:
To jest góra 15-20 minut roboty ...
Przekonałeś mnie.. myślę, że sobie z tym poradzę :tongue4:
poradzisz sobie spokojnie, jak będziesz ustawiał to przesuń minimalnie i sprawdź :wink4:
Po regulacji kąta synchronizacji wyszły takie logi:
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29987.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29988.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/xys.sikora_29989.html
Podczas logowania auto już nieco ostygło i miało według VAG'a temperaturę 83*C
Niestety wibracje nie ustąpiły. Dodam, że nie jest to jakoś strasznie męczące. Zrobiłem dziś ślepy test z bratem - nie wiedział, że auto wibruje i nie zauważył, że coś jest nie tak. Sam jeździ a4 1Z ; ] Póki co chyba czekam do wiosny na rozwój sytuacji..
bipy nie ciekawe :thumbdown:
