[ALL B5] Elektryczna szyba kierowcy - problem
Mam taki problem szyba opuszcza sie ok ale jak jedzie do gory to zatrzymuje sie z 5 cm przed końcem i jedzie w dol i widać ze jest jej cieżko co może być przyczyna ?
to pomoże ?[br]Dopisany: 26 Listopad 2010, 23:03_________________________________________________a i jeszcze jak sie o nia oparłem to opadła z 5 cm w dół
masz audi b5 czy b6?
ja stawiam na ślizgi u mnie tak było jak piszesz :good:
chodzi o b5 tym razem :)
zrzuć tapicerkę 5minut i potwierdzisz diagnozę lub nie :wink4:
a jak poznać ze to to ?
pierwsze na dnie drzwi kawałeczki zielonego plastiku a poza tym zobaczysz jak wyglądają ślizgi :good:
sprawdź stan tych zielonych plastików
dzięki kolego Góral.tz będę musiał to sprawdzić
sprawdź komplet czyli 2 sztuki zamienników na alledrogo około 50 zł :good:
  • 2 miesiące temu...
Jak nie chcesz tego rozbierac, kup silikon do uszczelek w sprayu, i spryskaj uszczelki w miejscu w ktorych slizga sie po nich szyba. Potem kilka razy w gore i w dol, nadmiar wytrzyj. Na pol roku masz spokoj.
