[B5 AJM] Problem z adaptacją, niedostępny kanał
Witam, robię wszytko wg opisów z netu i dochodzę do momentu w którym mam wpisać liczbę kluczy które chcę zakodować, wtedy wyświetla mi się:
sprawdziłem też ten drugi kanał, to samo się wyświetla.
Więc przeszedłem do metody drugiej, gdzie wskazało mi że mam zakodowane dwa klucze (co by się zgadzało) niestety drugi klucz mam niedostępny (nie mam go przy sobie i długo mieć nie będę) więc nie mogę wyjść i zamknąć auta niedopasowanym kluczem.
Więc zostaje mi metoda pierwsza, może coś źle robię że mam kanały niedostępne? (dodam że vag full)
kanal 21
do adaptacji
też niedostępny, co napisałem
nie ma bata musi isc:
licznik kanal 01 wartosc 0 test save
kanal 21 wartosc 0 test save
znow 21 i wpisz liczbe kluczy test save i zmieniaj kluczyki pokolei
no jak widzisz kanał 01 jest niedostępny :mysli:[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 16:25_________________________________________________nie wiem czy to ma znaczenie ale kodowanie całego centralnego zamka to 14913
ale gdzie ty sie logujesz do licznika czy do centralnego zamka?
do centralnego :mysli: (ja chcę zakodować guziki na piloce żeby sterowały centralnym zamkiem)
a przed tym wszystkim pilot działał?
a ja myslalem ze immo do licznika :polew: :polew: :polew:
tak, pilot działał[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 16:31_________________________________________________
to teraz dawaj wersję do guzików na centralnym, może coś źle robię :wink4:
ten film widziałem dziś w innym temacie, zainspirował ;) mnie do kolejnej próby kodowania, niestety ja nie wejdę w moduł komfortu (nie łączy się) łączy się tylko z centralny zamek
bo w B5 robisz to w centralnym zamku-reszta jest to samo :wink4:[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 16:41_________________________________________________jeśli kierujesz się procedurą ze strony ross-techa- to od razu mówię,że nie zadziała-bo tam jest błąd :cool1::wink4:[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 16:42_________________________________________________a napisz wszystko po kolei,co robisz i gdzie wchodzisz :wink4:
centralny zamek -> adaptacja -> kanal 01 -> niedostępny więc adaptacja -> kanał 21 - > niedostępny więc sprawdziłem jak na filmiku bloki pomiarowe i dwa klucze zakodowane jak naciskam guzik na pilocie to zmienia się wartość na vagu więc pilot działa
spróbuj kanał 003,lub 007-powinien byc napis key adjustment
nie wiem o co chodzi, robiłem tak jak zawsze oczywiście się nie udawało... podjechałem do kolegi on robi auta na jakimś vcds czy czymś tam i zrobił mi to ale też się nawkurwi@ł[br]Dopisany: 27 Listopad 2010, 19:31_________________________________________________ :gwizdanie: znów nie działa :kox:[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 17:25_________________________________________________tym razem dało się go zakodować vagiem i działa....
