zywczykz 0 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 witam problem polaga na tym ze w czasie jady w nocy gdy była bardzo niska temperatura nie właczajac ogrzewania tylnej szyby zaczeły mi sie grzac lusterka ale do tego stopnia ze cała obudowa była poprostu gorąca, w pewnym momencie było widać pod wkłądem że coś się aż świeci i wypalilo dziurke w tej warstwie ktora jest na lusterku ktora odbija obraz i lusterko pekło na poł w lini poziomej przestraszyłem sie i wyłaczyłem silnik i pytanie moje co sie mogło zepsuc i jak to naprawic ( gdzie szukac przyczyny) juz kupiłem lusterko w mata grzejna ale boje sie to zakłądac zeby sie znów tak nie stało dodam ze regulacja lusterek działa bez zarzutów prosze o porady .... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 masz jakieś zwarcie gdzieś. wyciągnij wkłady i przełącznik ogrzewania tylnej szyby i sprawdź tam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zywczykz 0 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 a jest możliwe że podgrzewanie lusterek jest włączane po uruchomieniu silnika?? bo nie włączałem grzania tylnej szyby a i tak lusterka się grzały. Było co prawda zimno na zewnatrz ale same się lusterka mogą włączyć?? sprawdzę to i dam znać co i jak:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 kolega grippen pisał pare postów wcześniej: Panowie w samochodach Audi A4 było podgrzewanie lusterek na dwa sposoby albo jak uruchomiło się samochód, albo jak włączyło się ogrzewanie tylnej szyby więc wszystko jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 wszystko jest ok nie wydaje ze tak jest skoro "wypala dziury" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zywczykz 0 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 a jak to jest zbione ?? jest jakis czujnik temperatury ktory reguluje temperature nagrzewania lusterek?? czy poprzez jakis przekaznik czasowy?? nie rozbierałem tego nigdy a znam sie cos na elektronice wiec pytam gdzie się takie coś może znajdować?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
schiller 2 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 ale czego nie rozbierałeś? nie wyjmowałeś przełącznika czy wkładów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zywczykz 0 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 pytam poprostu gdzie jest jakis regulator ktory steruje grzaniem lusterek bo jeszcze kolo tego nie grzebałem bo nie ma mnie w domu dopiero w piatek wieczorem bede wiec kolo tego pogrzebie:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzyniek 3 Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 wszystko jest ok nie wydaje ze tak jest skoro "wypala dziury" chodziło mi bardziej o to że w niektórch modelach jest załączane razem z tylną szybą a w innych tak jak kolega pytał po uruchomieniu silnika, bo nie włączał on grzania tylnej szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zywczykz 0 Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 a wszystkie maja wbudowany moduł komfortu?? może te które mają wbudowany ten moduł mają grzanie jak urochomi się silnik i temperatura na zewnatrz jest odpowiednio niska Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czako 0 Opublikowano 24 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2008 witam w mojej niuni gdu na wyswietlaczu bylo -5 po zapaleniu silnika tez lusterka zaczely dymic a nie wlaczalem tylnej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robi1 0 Opublikowano 25 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2008 przerabiałem ten temat. nie wiem czy tak jest we wszystkich ale mogę powiedzieć, że w mojej i kilku innych grzanie jest uzależnione od ustawienia pokrętła sterowania lusterek. jak jest na środku to lusterka grzeją a jak w prawo lub w lewo to nie. tak jest też w pierwszych Passatach B5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
