[ALL B5] Nietypowy termostat
marcine76
panowie mam taki problem termostat w mojej a4 jest za niski i nie zamyka układu ,dzisiaj wykręciłem pompę wodną i zauważyłem że termostat nie dochodzi do końca ,kupiłem nowy o wysokości 31 mm od tej szerszej do węższej zatyczki czy jak to tam się nazywa w każdym razie jest za krótki o jakięs 7-8 mm dodam że mam silnik 1,9 tdi 110 czy ktoś miał taki problem
na pewno kupiłes odpowiedni termostat ????
uszczelka jest tam ????
uszczelka jest zawsze na większym
może obudowa termostatu nie jest oryginalna :mysli: :mysli: :mysli:
musisz kupic taki jak musi tam być i termostat tez
Wstaw fotkę obudowy i termostatu zobaczymy co ty tam masz
na większym jest sęk w tym że jest za krótki i nie zamyka mi węższym końcem wlotu czy tam wylotu nie wiem
kolego ten wezszy koniec zamknie wlot jak auto sie zagrzeje i termostat sie wysunie :)
