[ALL B7] Problem z domykaniem klapy bagażnika(sedan)
kongar
Witam. Mam problem z zamkiem w bagażniku. Bagażnik poprostu sie nie zamyka. Przy próbie zamknięcia bagażnik odbija i rygiel nie zaskakuje. Czasami udaje sie zamknąć ale trzeba użyc do tego wiekszej siły, a komputer pokazuje, ze bagażnik jest otwarty. Czy to może być problem mrozu? Sprawdzałem "na oko" i zamek wydaje sie być suchy. Z góry dziękuje za podpowiedzi.
Pozdrawiam Konrad
Kup na stacji odmrażacz do zamków i po kłopocie.Miałem to samo zeszłej zimy.
Nic wam nie pomoze odmrazacz :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: , mialem to samo i 2 lata kombinowalem rozne patenty, az wymienilem wkladke i jak reka odjal :tongue4: :tongue4: :tongue4:
Spróbuj to dobrze suszarka rozgrzać i wysuszyć przeważnie pomaga jeśli nie to coś się dzieje z ryglem.
koledzy, problem nie leży w zamku ani we wkładce zamka. Psikanie nic nie da.
Trzeba wyregulować bolec, o który łapie języczek zamka. Bolec znajduje się "w progu bagażnika".
Potrzebne nam będą :
-klucz 10tka - nasadka najlepiej,
i czteropak piwa;)
1. Wyciągamy koło zapasowe (i otwieramy pierwsze piwo)
2. Zdejmujemy plastikową osłonę progu bagażnika (dwie śruby 10tki we wnęce na koło) i 4 zatrzaski w progu.
3. I widzimy mechanizm regulacji wysokości bolca o który łapie zamek. w miejscu gdzie trzymają śruby widać kreseczki do regulacji.
4. popuszczamy lekko śruby (nie odkręcamy!!!), żeby cały mechanizm nam nie opadł, i podnosimy o jedną kreseczkę do góry, dociągamy śruby i składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności, potem dopijamy pozostałe 3 piwa;) ,i cieszymy się że zaoszczędziliśmy 100pln na nową wkładkę do zamka.
pozdr
Kuba
uszczelki kolego uginają się o kilka, a może kilkanaście mm - to po pierwsze primo, a po drugie primo: to języczek zamka jest powlekany tworzywem, bolec o który łapie zamek też jest powlekany tworzywem, i właśnie te elementy się odrobinę wyrobiły, do tego trochę mrozu i brakuje ułamka mm i trzeba pierd[---]ć klapą żeby załapało.... albo podnieść minimalnie regulacje bolca w progu bagażnika - chyba zresztą po to właśnie jest regulacja....
pozdr
Kuba
kurde ile tematów już jest o tym bagolu, warto czasem :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj: :szukaj:
