Jakie CB Radio i antena do Audi?
  • Odpowiedzi 2,1 tys.
  • Wyświetleń 168,7 tys.
tak się składa że mam indentyczną antenę i nie wiem jak ją zamocować,na magnesie nie chce bo już raz miałem po lakierze,miałem na relingu w uchwycie dorobionym i nie wygladało to,nie wiem czy dziury w klapie nie wywiercić:grin:
zawsze miałem magnes i nic tylko do tego podkładka gumowa i ewentualnie naklejka na dach przeźroczysta
---------- Post dopisany at 23:27 ---------- Poprzedni post napisany at 23:26 ----------
panowie jaki powinien być orientacyjny koszt załozenia cb na uchwycie sf 40?? do samochgody dostawczego>>??<<
antena mam sirio omega
czy kupić sam uchwyt pomontowac poprzeciągać a potem tylko na zestrojenie??
ja w busie płaciłem 100zł za wszystko gościu przyjechał zamontował zestroił i pojechał:decayed:
WhyMe - odwróć chociaż ten uchwyt, aby antena była nad dachem!!!
Już sprzedałem tą antenkę bo nie robię już tyle tras i przerzuciłem się na magnes, sirio ml 145 i powiem że działa bardzo ładnie :wink:
Koledzy zamontowalem nowe radyjko TTI TCB 881 antene prezidenta ...
Podlaczone pod zapalnicze na chwile obecna zestrojone z antena wszystko fajnie gro ale jak slucham muzyki to potrafi czesta zaczac szumiec jakby lapalo zaklucenia ale jak wycisze radja przestaje? Jak temu zaradzic?
Kiepskie radio to jedyny powód, tzw. szumołap. Miałem podobnie przy włączonej muzyce czy jak spryskiwacze włączałem to bzyczało. Zmień radyjko to będzie po problemie :wink:
masz jakiś wzmacniacz?
Teraz to mi poradziles,zalamac sie idzie :facepalm:
Moze masz racje nie wiem,ale mam radyjko od 2 tygodni i jesli chodzi o odbior to jestem mega zadowolony,takie mi polecono i kupilem nowke takze nei chce sie teraz go pozbywac. :slina:
---------- Post dopisany at 19:32 ---------- Poprzedni post napisany at 19:30 ----------
Tak mam wzmaka Lanzar przy tubie w bagaju podlaczony do radyjka jednym chinchem
no i wzmak może wytwarzać jakieś zakłócenia.
hymmm mamy XXI wiek i jak zaradzic na te zaklucenia :kwasny:
filtr przeciwzakłóceniowy powinien dać radę. Pełno tego na alledrogo. ;)
Z tego co wiem w moim radiu jest funkcja filtr zaklucen np.silnika
ale szukam tego filtra i opini co jeszcze moge zrobic.
Żaden filtr nic nie pomoże!!!! Nie daj się robić w balona!
881 to nie taki szumofon :) głowa do góry! :)
Oddal jak najbardziej antenę od wzmacniacza, kabel antenowy ma być puszczony inną stroną niż te od wzmacniacza.
Na przewody wychodzące ze wzmacniacza można dodatkowo założyć ferryty
W większości przypadków pomogło
Dobrze gadasz :hi:
Powiem w skrocie...Wzmaka przym.do tuby mam po prawej stronie a przewod idacy do anteny po lewej,natomiast sptykaja sie pod kanapa tylna wiedz moze tam je rozdziele?
Patrzac dalej przewod od wzmaka do radia idzie po lewej stronie tunelu a do anteny po prawej wiec mowisz ze ma byc tak by byly oddzielone od siebie..
Lukas4334 nie mówię ci na złość a chcę pomóc :hi: Radio nie najlepsze, jak chcesz w takim przedziale cenowym to kup radio yosan i będziesz na pewno zadowolony :wink:
Zmiana radia nic nie da skoro wzmachol tak mocno sieje!!!
Rozumiem, że filtry w radiu włączone.
Pamiętaj, antena też jak najdalej.
Spoko :wink:
Ale dopiero co wydalem kaske na zakup i nie zmierzam.....a te radyjko mi polecano
Spoko :wink:
To się będziesz użerał :decayed:
Spoko :wink:
Czas pokarze nie jest to tak czeste bym sie zaraz zalamal i stoje przy swoim ze radyjko nowe troszke kosztowalo i nie wierze ze jest lipne aczkolwiek bede sie staral jak kolega mi poradzil jeszcze raz ulozyc kable od wzmaka itd.
Powtarzam to nie jest przypadlosc iz jak wlacze muyke odrazu szumi lecz sporadycznie .
Spoko :wink:
Moje pierwsze radio to był midland alan 199 A, tragedia normalnie, widziałem tira z naprzeciwka mówiłem do niego a jak odpowiadał mi to i tak szumiało :grin:
