[B6 AWX] JAkie świece do Audi a 4 symbol boscha lub BERU
Witam, mam pytanie w sprawie świec zarowych jakie powinnam kupic do samochodu audi a 4 1.9TDI 130 KM B6
parę dni temu wymieniałem świece, jak będę przy aucie to sprawdzę jaki symbol mają moje w AWX i napisze tutaj. Wiem, że są dwa rodzaje, jedne są starszej konstrukcji drugie nowszej. Jeżeli chodzi o nowsze to pytałem o beru w sklepie sobie liczą 104zł za szt (chyba im coś na głowę upadło) dlatego zdecydowałem się na NGK 46zł - ale wyjmujemy świeczki patrzymy i okazało się, że mam starszy typ, który kosztował 29zł za szt (NGK) :>
Ja mam BERU GN 046 - jest to "nowszy typ" (są minimalnie dłuższe) , kupowałem u TOM77 - 180 zł za kpl.
Jest jeszcze BERU GN 855 i to jest "starszy typ" i są prawie o połowę tańsze :wink4:
Dzieki bardzo. Madoń jak będziesz miał chwilke to odpisz jakie ty masz?
bratu zalatwialem bosch 0 250 202 023 za 75zl komplet. Moge ci zalatwic.[br]Dopisany: 06 Grudzień 2010, 11:51_________________________________________________Jak cos to wal na pw.
tutaj numeracja w/g Etki
po nr ori:
BERU: GN 046 0100226482
BOSCH: 0 250 202 023
:good:
tak jak obiecałem, jestem :naughty: ja mam NGK No4 Y-732J
pozdrawiam :)
ja do AJM i AVF kupiłem bosch 0 250 202 046
są to świece stosowane przez serwisy. ten nowszy ( lepszy model ) różni się tym od standardowej świeczki że jest o 5mm dłuższy. dałem 25zł za sztuke
a dlaczego lepszy? jaki ma wpływ na rozruch to, że jest świeczka dłuższa? :wink4:
5mm większa długość powoduje szybsze nagrzewanie się komory spalania. ktoś to musiał udowodnić skoro beru i bosch ma w swojej ofercie takie świeczki
z ciekawości pytałem po prostu, a nie dlatego, że nie wierze... a te dłuższe pasują np do mnie, skoro miałem wcześniej krótsze? Można je stosować zamiennie? :mysli:
Do nr. VIN WAUZZZ8E?2?148697 mają być "krótsze" i radziłbym takie zastosować :wink4:
do twojego modelu beda pasowaly 0 250 202 023 tak jak ci pisalem na pw. Sa to swieczki 97mm i na lajcie podejda. Pozdro.
a no i o to mi chodziło, że jednak jak u kogoś siedziały krótsze to też takie należy zastosować. A jak tam założycielka tematu? - kupiła już jakieś? :wink4:
powyżej tego numeru są stosowane dłuższe... więc jak są dwa rodzaje to po co kombinować jak można wsadzić to co zaleca producent i będzie latać jak ta lala...
a co do serwisów co oni montują niech pozostanie bez komentarza :gwizdanie:
Czyli autor wątku powinien założyć BERU GN 855 jeżeli ma 2001 r . jak w profilu :wink4: - polecam zrobić zakup u kolegi TOM77 :good:
ma 2002 z tego co widać :wink4:
