Ekran w RNS
Witam chłopaki mam pytanie czy miał ktoś taka dolegliwość ze swoim RNS a mianowicie ekranik w radiu sam się rozjaśnia i ściemnia również faluje, to nie jest notoryczne ale intrygujące. Najlepiej to jest widoczne na opcji NAVI na mapie może ktoś miał coś takiego i podpowie jak się z tym uporać. Nie mogłem znaleść tego tematu na forum jak się powtarzam to z góry przepraszam. Proszę o podpowiedz ewentualnie jakiś link....
Dodam iż radio zmieniałem z Symphony II więc żadnych większych kombinacji nie było jedynie kostka ISO II odpowiednie kodowanie i wszystko działa jak powinno tylko ten ekran ostatnio zauważyłem :mysli: .. z góry dziękuje :good:
zapewniam cie ze jest wszystko w porzadku :wink4:
ale to jest normalne wcześniej czegoś takiego nie miałem sam się rozjaśnia i następnie przyciemnia hmm ???
i tak lekko faluje ..
mi się ostatnio tak zrobiło i ruszyłem pokrętłem od ustawiania jasności oświetlenia "góra-dół" i wróciło do normy :wink4: nie wiem czy to możliwe ale zauważyłem to jak jechałem z 10 km po strasznie dziurawej drodze... :mysli:
chodzi Ci żeby najpierw wejść w ustawienia Ekranu na maxa rozjaśnić, ściemnić i było OK ?
nie, chodzi mi o ponowne ustawienie jasności potświetlenia wszystkich lampek na desce rozdzielczej (u mnie w A3 jest pokrętło, a w A4 jest chyba "+ i -" przy liczniku jak dobrze pamiętam :decayed:)
a to ma coś do ekranu w radiu ??
u mnie się ściemnia i rozjaśnia tak samo jak reszta...
Wystarczy przylozyc reke do licznika i popatrzcie na monitor co bedzie sie dzialo :cool1:
