Voucher Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 Witam Mozecie mi powiedziec czy mam moze podgrzewane lusterka? Zdjalem wklad lewego lusterka (ktory byl bez maty grzewczej) i to ujzalem: W kodach wyposazenia mam tylko: 5RQ Right outer mirror,convex 5SL Left outer mirror,wide angle A na tych zdjeciach widze podobne kabelki do moich podlaczone do lusterka: http://www.planet-security-polska.info/zdjecia/podgrzewane_lusterka_B5//PICT0001.JPG http://www.planet-security-polska.info/zdjecia/podgrzewane_lusterka_B5/PICT0003.JPG Fotki baskecior'a
krzyniek Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 czyli wychodzi na to że mozesz mieć podgrzewanie lusterek, przynajmniej instalacja jest, z tym że albo poprzedni właściciel wymienił (i oszczędził) wkłady na te bez mat grzewczych, albo ich w ogóle nie było.
Voucher Opublikowano 25 Października 2007 Autor Opublikowano 25 Października 2007 No i tak sie zastanawiam czy sobie nie zamowic tych wkladow: http://allegro.pl/item258475607_wklad_audi_a3_a4_a6_a8_vw_b5_komplet_asfogrz_nieb.html Bo stare wklady tez juz sa troche sfatygowane (maja brazowy nalot), a i na zime przydalyby sie z ogrzewaniem . Tylko jak sprawdzic czy te kabelki dzialaja?
krzyniek Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 sprawdzic czy w kabelkach jest napięcie, lub pożyczyć od kogoś wkład z matą i zobaczyć czy będzie grzac. w jednych modelach podgrzewanie lusterek włącza sie wraz z ogrzewaniem tylnej szyby a w innych po uruchomieniu silnika.(temat o podgrzewaniu http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,18336.0.html 0
zywczykz Opublikowano 25 Października 2007 Opublikowano 25 Października 2007 ja kilka dni temu zakupiłem takie wkłady jak kolega Voucher proponuje i jutro wieczorem będe je zakładał pozdro
Voucher Opublikowano 29 Października 2007 Autor Opublikowano 29 Października 2007 No i wyglada na to ze mam podgrzewane lusterka gdyz posiadam bezpieczniki nr 9 i 26. Zamowilem juz komplet wkladow takze niedlugo przekonam sie na wlasnej skorze .[br]Dopisany: 28 Październik 2007, 15:14 _________________________________________________No i cos nie dziala . Podlaczylem kable tak jak na fotkach u baskeciora i nic. Od strony pasazera probowalem raz tak, raz tak i tez nic. Szyba byla ciepla a lusterka zimne. Nie mam pojecia czemu to nie dziala....
Gość gugas Opublikowano 29 Października 2007 Opublikowano 29 Października 2007 Voucher napisał(a): No i cos nie dziala . Podlaczylem kable tak jak na fotkach u baskeciora i nic. Od strony pasazera probowalem raz tak, raz tak i tez nic. Szyba byla ciepla a lusterka zimne. Nie mam pojecia czemu to nie dziala.... A jaka była temperatura powietrza ?? Bo u mnie ogrzewanie lusterek działa tylko poniżej 5 albo 4 stopni
Voucher Opublikowano 29 Października 2007 Autor Opublikowano 29 Października 2007 No bylo cos kolo 10* wiec i moze to przez to . Tylko kto mi powie jak mam podlaczyc te kabelki abym mial pewnosc ze sa dobrze podlaczone.
Maxsimus Opublikowano 29 Października 2007 Opublikowano 29 Października 2007 Najprostszy sposób na sprawdzenie czy w kabelkach do podgrzewania lusterek płynie prąd to podłączenie do owych kabli żaróweczki 12w. A jeżeli chodzi o podłączenie samej maty grzewczej to nie ma znaczenia czy + będzie "na dole czy u góry " maty nie da się źle podłączyć. Zrób tak: podłącz żarówke zamiast maty odpal autko i włącz ogrzewanie tylnej szyby jeżeli żarówka zaświeci będziesz wiedział że instalacja jest oki... jeżeli nie to sprawdź bezpieczniki itd ... pozdr
Voucher Opublikowano 29 Października 2007 Autor Opublikowano 29 Października 2007 A co w przypadku gdy ogrzewanie zalacza sie ponizej 5* tak jak pisze gugas? Wtedy zarowka chyba rowniez sie nie zapali.
Gość gugas Opublikowano 29 Października 2007 Opublikowano 29 Października 2007 Hehehe musisz poczekać, aż będą przymrozki A tak poważnie sam nie wiedziałem, że mam ogrzewane, chciałem nawet maty założyć. Dopiero pierwsze przymrozki tej jesieni pomogły mi odkryć ten fakt :>
Voucher Opublikowano 29 Października 2007 Autor Opublikowano 29 Października 2007 Ale wyczytałem na forum cos takiego: Cytat Ja też się dałem nabrać na te dwa kabelki. Myślałem że skoro jest instalacja to sobie zafunduję w prosty sposób grzane lusterka, ale te kabelki kończą się zaraz po wejściu w drzwi. Kostka ta jest schowana pod tym takim trójkątnym plastikiem maskującym od wewnętrznej strony drzwi.Ja na razie temat zarzuciłem, muszę ciągnąć przewody a to trochę czasu potrzeba no i ciepła Także dziwna sprawa z tymi lusterkami...
petrus Opublikowano 30 Października 2007 Opublikowano 30 Października 2007 gugas napisał(a): A jaka była temperatura powietrza ?? Bo u mnie ogrzewanie lusterek działa tylko poniżej 5 albo 4 stopni podgrzewanie lusterek działa bez względu na temperature zewnętrzną, przynajmniej u mnie tak jest :th:
yacob79 Opublikowano 30 Października 2007 Opublikowano 30 Października 2007 U mnie tez lewe lusterko jest zawsze cieple - nie wiem czy na prawym szwaby oszczedzili czy zos w nim sie spierdzielilo.
jocker01 Opublikowano 30 Października 2007 Opublikowano 30 Października 2007 yacob79 napisał(a): U mnie tez lewe lusterko jest zawsze cieple - nie wiem czy na prawym szwaby oszczedzili czy zos w nim sie spierdzielilo. Sprawdz ta strone ktora Ci nie dziala, albo padla okladzina albo poprostu masz zasniedziale styki. Ale wydaje mi sie najbardziej prawdopodobne ze przepalila sie okladzina, skoro jedno z nich grzeje caly czas to jest to bardzo prawdopodobne, powodzenia, Pozdrawiam Jocker01
piesiu Opublikowano 31 Października 2007 Opublikowano 31 Października 2007 No koledzy, u mnie jest to samo, mianowicie lewe lusterko grzeje nawet przy temp 12 stC, a lewe nie. Muszę zrobić tak ja mówi Jocker01 i sprawdzić styki, bo to najprostsze i darmowe rozwiązanie, a jak to nie pomoże to będę dale kombinował
jocker01 Opublikowano 1 Listopada 2007 Opublikowano 1 Listopada 2007 witam! mozna tez wziasc miernik i przemierzyc sama okladzine, jezeli jest obieg to znaczy ze musi grzac, jezeli jednak miernik pokaze jakies wartosci ale nie pokaze zwarcia to znaczy ze okladzina jest uszkodzona, u mnie bylo tak ze jak podpialem miernik pod uszkodzona wykladzine to pokazywal jakies wartosci ale nie piszczal, to znaczylo ze obwod jest nie zamkniety i okladziny nie grzeja! tak lopatologicznie Pozdrawiam Jocker01
