daavidoff Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam. Mam problem z instalacją gazową. Jest co prawda jeszcze na gwarancji i pojadę z tym do gazownika ale chciałbym zasięgnąć opinii tak aby gazownik tak łatwo się nie wypiął na mnie. Otóż autko nie przełącza się na gaz. Temperatury nabiera w normalnym tempie i trzyma 90 stopni niezależnie od temperatury na zewnątrz. Węże cieczy chłodzącej od chłodnicy gorące natomiast reduktor jest tylko letni i nie nabiera temperatury. Co to może być?? Po przejechaniu około 20 km przełączy się na gaz ale za chwile się rozłącza. Do tej pory po 3-4 km w te mrozy przełączał się normalnie. Proszę o jakieś sugestie
michal_g84 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 może czujnik temp. gazu Ci się uwalił, jak u mnie się tak stało to miałem podobne objawy
wojtek26 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Skoro parownik jest jedynie letni to słaby obieg cieczy, byc moze sie zapowietrzył lub przewód sie gdzies zagiał do parownika.
