[B5 ADR] Gdzie jest czujnik temperatury silnika
witam, gdzie znajduje sięczujnik temperatury silnika i czy jest taki? Nie chodzi mi o czujnik wody który znajduje sie z tyłu silnika. Jeśli jest jeszcze inny naprowadźcie mnie gdzie mam go szukać i jak wygląda
Jest jeszcze czujnik temperatury oleju przy obudowie filtra oleju,ale chyba wtedy go montowali jak na desce jest wskaznik temperatury oleju.
Witam gdzie znajde czujnik temperatury cieczy chłodzacej A4 B6 1.9 tdi. Z góry dziekuje za odpowiedz.
