[ALL B5] Problem z otwarciem bagażnika(sedan)-naprawione
Witam od kilku dni mam problem z otwarciem klapy bagażnika gdy chce go otworzyć naciskając na ten przycisk nad rejestracją w ogóle nie słychać żeby działał ,natomiast otwarcie kluczem nie stwarza żadnych problemów.Zauważyłem to podczas mrozów,czy jest to spowodowane właśnie mrozami czy to jakiś sygnał że zaczyna się pieprzyć centralny? Może ktoś miał podobny problem?
ja miałem dokładnie to samo w moim poprzednim właśnie podczas mrozów więc nie masz sie co zbytnio zamartwiać jak mnie juz to bardzo wkurzało to fukałem wd40 lub wstrzykiwałem strzykawka odrobine oleju i działało bez zarzutów
Dziś przy temp.+1 (bo tyle u mnie było) bagażnik otwarł się bez problemu,a więc to widocznie wina minusowych temperatur.Pozdrawiam
Nie wiem jak jest po lifcie ale w przedliftowych autach (czyt. np w moim) jest centralka pneumatyczna i z powodu mrozów może niedomagać, choć u mnie działa. ja miałem problem zimnych lutów przy pompce i też z kluczyka się otwierał a przez centralkę nie chciał
No właśnie nie zrobiłem,nie za bardzo wiem co,bo raz działa a raz nie.Wydaje mi się że to będzie wina mrozów tak jak napisał songo,który zresztą poparł moje przypuszczenia
to jest tak, zimą się włącza ogrzewanie tylnej szybki, śnieg czy lód się rozpuszcza, następnie spływa w szparkę między karoserią a szybą tylną, samochód odstawiamy na noc pod blok i rano mamy efekt. :cool1:
Zamek swoją drogą, odmrażaczem można pyknąć w środek, ale to i tak nic nie daje jeśli zamarznięta jest szczelinka. Zawsze jak uda mi się otworzyć bagola to zdrapuje lód z tej szczeliny i potem jest jakiś czas ok.
Ale mnie otwiera się bagażnik tylko że z kluczyka,a jak puści mróz to czasem zaskoczy zamek gdy chce otworzyć poprzez naciśniecie przycisku nad tablicą
Mam dokładnie to samo- wystarczy parę stopni mrozu i muszę otwierać bagażnik z kluczyka. Guma pod która znajdują się sensory jest wtedy twarda jak beton i nie poddaje się pod naciskiem. Ewidentnie gromadzi się tam woda lub wilgoć, która po zamarznięciu uniemożliwia otwarcie bez kluczyka. Na razie nie mam pomysłu co z tym zrobić- chyba należałoby zdemontować całą listwę znad tablicy rejestracyjnej i usunąć wilgoć ze środka. Tyle, że będzie z tym trochę dłubania a nie wiadomo na jak długo pomoże (do pierwszego mycia lub deszczu?)
  • 2 miesiące temu...
otóż to[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 16:45_________________________________________________Pany odgrzewam kotleta bo sprawa się rypła,tak jak pisałem na początku postu centralny nie otwierał bagażnika tylko podczas większych mrozów a teraz nie otwiera w ogóle,nie słychać nawet żeby chodziła pompka gdy naciskam na pilocie przycisk do otwierania klapy.Ponawiam pytanie,miał ktoś taki problem? Dodam że kluczem otwieram bez problemu.Czytałem chyba wszystkie podobne tematy ale każdy ma podobny lecz nie ten sam problem.Pozdro.
Jak otwieranie z kluczyka fabryczne to sprawdź Vagiem, może to wina pilota, modułu centralki a może coś przy pompce. Vag wyeliminuje część możliwych usterek i będziemy ewentualnie szukać dalej
Możesz kupić (przyda się nie raz, nie dwa a po dwóch podłączeniach już jesteś na +
Ja posiadam dokładnie ten:
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/interfejs-vw-audi-skoda-seat-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-104.html
Jeśli masz lapka z wejściem COM (ostatecznie stacjonarką też podejdzie- robiłem tak xD) to tu jest tańszy:
http://www.viaken.pl/pl/viaken-professional/vag-kkl-line-2-linie-k-com-rs232-we-wtyku-obd2-czarny-277.html
A tu jest chyba jakiś made in China (nie próbowałem ale kumplowi działa):
http://www.viaken.pl/pl/viaken-chine/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2-niebieski-7.html
i do tego jakiś programik VCDS-lite (wystarczy) ze strony:
http://www.ross-tech.com/vcds/download/
ewentualnie można poszukać vag-com 208 w polskiej wersji językowej, wystarczy wpisać w google: "Vagcom 208 PL" i znajdziesz
Jak podłączysz to może coś vag powie w tym temacie, jeśli nie to ja bym się przyjrzał pompce. A może w pilocie przycisk padł :rolleyes:
bagażnik otwarł się
no padłem :punish:
A taki program podejdzie pod te interfejsy które podesłałeś wyżej?
http://www.vcds.pl/index.php?mod=site&id=15[br]
Do kolegi
KAMYK-kawałek rozmowy z prof.Janem Miodkiem.
Natomiast ludzie, atakując mnie za ów liberalizm, nie wyczuwają, że we wszystkich językach świata bardzo wielka liczba kategorii gramatycznych rzeczywiście jest obsługiwana przez dwie lub więcej form. Bo ja na pytanie: Czy się mówi "zajęcy" czy "zająców", nie mogę nie odpowiedzieć, że obie formy są poprawne: i "zajęcy", i "zająców". Na pytanie, czy się mówi "otwarł" czy "otworzył", ja nie mogę nie odpowiedzieć, że obie formy są poprawne.
Tak samo "pejzaży" czy "pejzażów"?
Obie są poprawne
ze strony http://wroclaw.naszemiasto.pl/archiwum/1731104,sorry-profesorze-czy-full-wypas-jest-okej,id,t.html
greg,
sorry, aż to sprawdziłem i zwracam honor
Otwarł, otwarła, otwarło, otwarli, otwarły to formy poprawne, ale rzadsze niż otworzył, otworzyła, otworzyło, otworzyli, otworzyły. „Nie mogąc znaleźć drzwi wyjściowych, otwarłam okno i postanowiłam z niego wyskoczyć” – czytamy w książce Sny – klucz do podświadomości. Do śmiechu to nie jest.
— Mirosław Bańko, PWN
Nie wiem, nie mam jak sprawdzić na razie, ale program to nie problem. Na 100% działa vag 208 który jest po Polsku. Na podstawy wystarcza. Test ledów jest ok w tym programie a przy aucie nie sprawdzałem bo nie ma mnie w domu. Kup kabelek a program ów już jest pełno. (odradzam polski vag - polecam ze stronki viakena)
:hi:
:hi:
ok.dzięki
