grippen Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 ok spróbuje z tym spirtem i się okarze a jak nie to płyta do wymiany
slepy Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 U mnie jest podobna sytuacja, komp startuje, zaczyna się ładowac Bios, pokazuje wszystkie napędy, i za chwil czarny ekran co może być nie tak?
grippen Opublikowano 13 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2010 może coś z systemem [br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 13:32_________________________________________________bo jak bios startuje a próbowałeś zrobić reset biosu
slepy Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 może coś z systemem [br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 13:32_________________________________________________bo jak bios startuje a próbowałeś zrobić reset biosu nie muszę spróbować właśnie, bo nawet jak włożę instalkę winXP, to zacznie czytać płytę ale zaraz sie pojawia ten czarny ekran i nic nie idzie zrobić
pastaldo Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jak masz mozliwość to podmień dysk i zobacz jaka będzie reakcja bo skoro post bios przechodzi to raczej nie kwestia sprzetu choc istnieje możliwość że procek się pregrzewa i będzie podoby efekt. Spróbuj uruchomic Ubuntu z CD i bedzie wiadomo czy się wysypie czy odpali.
slepy Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Jak masz mozliwość to podmień dysk i zobacz jaka będzie reakcja bo skoro post bios przechodzi to raczej nie kwestia sprzetu choc istnieje możliwość że procek się pregrzewa i będzie podoby efekt. Spróbuj uruchomic Ubuntu z CD i bedzie wiadomo czy się wysypie czy odpali. rozebrałem, kompa i jestem w szoku, wszystkie wentylatory i radiatory zakurzone na maksa, komp jest domowy nie zaglądałem do niego odkąd mam laptopa, wziąłem się za czyszczenie wentylatorów, i bede dawał nową pastę przy zakładniu ich spowrotem, zobaczymy czy to coś pomoże, zauwżyłem że tłucze mi się wentylator na płycie głownej może to mieć jakiś związek?
pastaldo Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Może jeżeli się zaciera i nie chłodzi no i wtedy zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłacza kompa ale to by sie działo raczej po kilku min a nie od rau dlatego ja bardziej obstawiam dysk. Jak masz może Ubuntu to odpal i bedzie wiadomo. Albo dorwij takie cos jak Acronis Disk Director i to się wypala na płycie CD i z tego odpala i mozna porobic test dysku.
slepy Opublikowano 13 Grudnia 2010 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Może jeżeli się zaciera i nie chłodzi no i wtedy zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłacza kompa ale to by sie działo raczej po kilku min a nie od rau dlatego ja bardziej obstawiam dysk. Jak masz może Ubuntu to odpal i bedzie wiadomo. Albo dorwij takie cos jak Acronis Disk Director i to się wypala na płycie CD i z tego odpala i mozna porobic test dysku. narazie rozebrałem kompa na części pierwsze , niestety nie mam pasty, jutro kupię i poskładam go do kupy , zobaczymy czy mu pomogło jak nie to zrobię tak jak mi radzisz , i bedziemy myśleć dalej
grippen Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2010 U mnie okazała się walnięta płyta wymieniłem i ok Pytanko nr 1 Po zaqłożeniu płyty jest taki może nie problem ale po włączeniu zasilania komputer sam się włącza kable wszystkie założone dobrze te od przycisku powera w biosie nie widzę takiej funkcji aby ustawić poprostu jej nie ma czy te płyty tak mają MSI Neo4 (MS-7125) pytanko nr2 Następne pytanko kumpel ma zainstalowanego Kasperskiego na windows 7 skończył mu sie okres testowania i zainstalował avasta. I teraz mamy problem aby odinstalować kasperskiego jak to można zrobić bo idzie do połowy deuistalacja i dalej nic nie chce. Komputer strasznie zamula pomocy
pastaldo Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Pytanie 1) Nie znam tej płyty gł ale wątpie żeby producent coś takiego zrobił. Ja obstawiam że jednak cos może byc pomylone w podłaczeniu i nie tylko tych przycisków z obudowy ale gdzieś coś nie gra. Trzeba wszystko sprawdzić ponownie Pytanie 2) Wejdź w tryb awaryjny i w tym trybie powinieneś odinstalować tego kasperskiego.
hornet Opublikowano 18 Grudnia 2010 Opublikowano 18 Grudnia 2010 U mnie okazała się walnięta płyta wymieniłem i ok Pytanko nr 1 Po zaqłożeniu płyty jest taki może nie problem ale po włączeniu zasilania komputer sam się włącza kable wszystkie założone dobrze te od przycisku powera w biosie nie widzę takiej funkcji aby ustawić poprostu jej nie ma czy te płyty tak mają MSI Neo4 (MS-7125) pytanko nr2 Następne pytanko kumpel ma zainstalowanego Kasperskiego na windows 7 skończył mu sie okres testowania i zainstalował avasta. I teraz mamy problem aby odinstalować kasperskiego jak to można zrobić bo idzie do połowy deuistalacja i dalej nic nie chce. Komputer strasznie zamula pomocy 1) nie ma co się martwić. Powróci wszystko do normy jak zamkniesz normalnie windę. 2) coś skopaliście ponieważ normalnie powinien się odinstalować. Polecam jv16 taki program ale ostrożnie żebyście czegoś nie zwalili
grippen Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2010 U mnie okazała się walnięta płyta wymieniłem i ok Pytanko nr 1 Po zaqłożeniu płyty jest taki może nie problem ale po włączeniu zasilania komputer sam się włącza kable wszystkie założone dobrze te od przycisku powera w biosie nie widzę takiej funkcji aby ustawić poprostu jej nie ma czy te płyty tak mają MSI Neo4 (MS-7125) pytanko nr2 Następne pytanko kumpel ma zainstalowanego Kasperskiego na windows 7 skończył mu sie okres testowania i zainstalował avasta. I teraz mamy problem aby odinstalować kasperskiego jak to można zrobić bo idzie do połowy deuistalacja i dalej nic nie chce. Komputer strasznie zamula pomocy 1) nie ma co się martwić. Powróci wszystko do normy jak zamkniesz normalnie windę. 2) coś skopaliście ponieważ normalnie powinien się odinstalować. Polecam jv16 taki program ale ostrożnie żebyście czegoś nie zwalili Wszystko śmiga ok dzięki za pomoc a w nowej płycie okazała się wadliwa bateria i brak możliwości zapisu w biosie, po wymianie bateri wszystko śmiga
pastaldo Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 U mnie okazała się walnięta płyta wymieniłem i ok Pytanko nr 1 Po zaqłożeniu płyty jest taki może nie problem ale po włączeniu zasilania komputer sam się włącza kable wszystkie założone dobrze te od przycisku powera w biosie nie widzę takiej funkcji aby ustawić poprostu jej nie ma czy te płyty tak mają MSI Neo4 (MS-7125) pytanko nr2 Następne pytanko kumpel ma zainstalowanego Kasperskiego na windows 7 skończył mu sie okres testowania i zainstalował avasta. I teraz mamy problem aby odinstalować kasperskiego jak to można zrobić bo idzie do połowy deuistalacja i dalej nic nie chce. Komputer strasznie zamula pomocy 1) nie ma co się martwić. Powróci wszystko do normy jak zamkniesz normalnie windę. 2) coś skopaliście ponieważ normalnie powinien się odinstalować. Polecam jv16 taki program ale ostrożnie żebyście czegoś nie zwalili Wszystko śmiga ok dzięki za pomoc a w nowej płycie okazała się wadliwa bateria i brak możliwości zapisu w biosie, po wymianie bateri wszystko śmiga
