[B6 AVB] Zapalaja sie kontrolki ABS i ESP na ostrym hamowaniu i świecą
witam wszystkich :) mam problem tego rodzaju,przy ostrym hamowaniu zapala sie kontrolka abs i esp i od tego momentu te obie te funkcje nie dzialają a kontrolki gasna po ponownym odpalaniu silnika. niepodpinalem jeszcze pod VAG-a ponieważ troszke to kosztuje w UK. Czy przeczyszczenie czujników pomoże?? dodam że problem sie nasila kiedy jest zimno( kilku stopni poniżej zera) mniej gdy jest na plusie. Czekam na opinie :good: pozdrawiam
miałem podobny problem w swojej b5 ale tylko zimą przy ostrym hamowaniu z dużej góry i wtedy włączała sie kontrolka od abs i świeciła cały czas choć abs-u w tym czasie już nie było dopiero po zgaszeniu samochodu i ponownym uruchomieniu gasła a abs powracał. pytałem kumpla i powiedział mi ze czasem tak sie zwiesza i tak sie dzieje ale czemu to sam jestem ciekaw
a włącznik swiatla stop ?
obstwiam na czujnik pod pedalem hamulca koszt ASO 50 PLN
Wszystko jasne!! po podpięciu pod kompa wyskoczyło błąd czujnika światła stop pod pedałem hamulca :) koszt w salonie audi 9 funtów(ok40 pln) a wymiana zajeła 10 minut. pozdrawiam
