[ALL] Pierścienie centrujące z tworzywa, a aluminiowe
Panowie,
mam generalnie problem z kołami - bija mi przy duzym predkosciach [felgi proste, opony mooooze troche dohamowane, nie wiem].
zastanawiam sie, czy to nie wina pierscieni centrujacych, ktore mam z jakiegos tworzywa a'la plastyk - moga one pod wplywem minusowych temperatur sie "zwezac" ?
jak zakladalem kola w Pazdzierniku nie mialem takiego problemu + te pierscienie nie byly zbyt precyzyjne, jedne wchodzily idealnie na piaste z felga, a na 1 kole byl np. luz delikatny.
zmiana na alumioniowe ma sens? bedzie lepiej?
Najlepiej zapodać pierścienie stalowe wgniatane w felgę :good: jest to super sprawa ale czy tu pomoże :mysli:
Raczej to nie wina pierścieni, te z tworzywa są dobre, a to ze jedne wchodziły łatwo a drugie na ścisk, to wina najczęściej brudnej piasty.
Koła były wyważane w październiku, może podgiołeś felgę, sprawdzałeś, że są idealnie proste?
Opony mogą byc delikatnie wyschodkowane.
ja uzywam tylko pierscieni plastikowych/teflonowych i nigdy nie mialem z nimi problemu, aluminiowe odradzam bo sie zapiekaja i nie mozna ich pozniej zdjac
generalnie wibracje czuje na kierownicy - czyli jest jakis problem z przodu...
jedna felga ostatnio prostowana, druga raczej prosta - nie zaliczylem zadnej dziury.
problem zaczal sie w momencie jak przyszla zima...
Ale piszesz, że biją przy dużych prędkościach, czyli?
Moim zdaniem to wina felg.
Jak zmieniałem opony na zimowe to jedna felga przy wyważaniu ewidentnie była delikatnie krzywa i też mam drgania na kierownicy przy 120-140 a potem ustają.
Weź poprawkę, że felga prostowana nigdy nie będzie idealnie prosta, albo nie do końca ktoś ją dobrze wyprostował.
Jeżdżąc po naszych polskich drogach co chwile wpada się w dziurę.
Wyważ wszystkie koła bezpośrednio na samochodzie, sprawdź czy po prostu lodu nie masz na felgach od środka.
Nie no, Panowie, az takim laikiem nie jestem :)
Felgi same sie nie pokrzywily ;) - ale to tez sprawdze jak bede zmienial pierscienie.
Lodu nie ma - mam garaz.
Przeszedlem w tym aucie juz chyba 8 kompletów felg, niektore byly prostsze, inne mniej ;)
