[B6 AWX] Podczas skanowania Vag Miga kontrolka hamulca
witam. uporalem się z siwatlami stopu zaniepokoil mnie kolejny problem a mianowicie, gdy podlacze pod vag i skanuje abs to zaczyna migac kontrolka hamulca swieci sie abs i esp i napis BREMSE troche popiszczy i przestanie podczas jazdy nic sie nie wlacza tylko podczas skanowania vag. Mial ktos podobny problem? Bledow Vag nie wykazuje tutaj sa logi:
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 8E0 614 517
Component and/or Version: ABS/ESP front D1320
Software Coding: 04255
Work Shop Code: WSC 06435
No fault code found.
zawsze tak jest podczas skanowania hamulców,nie masz co sie przejmować
hmmm ale jak biore auto scan to jest to samo zatrzymuje sie na 03 czyli abs zaczyna pikac i przetsaje skanowac.... czyli chyba jednak cos nie tak;/
a wejdz w ABS bez scanowania
jest info ze sterownika ????
hmmm bez scanowania?? sorki ale nie bardzo wiem jak to zrobic?:D
nie wchodzisz w autscan tylko od razu w ABS
select---> ABS Brakes ---> i dzieje sie tak jak mowilem zapalaja sie kontrolki i miga BREMSE na desce
no i ok
pokazuje nr sterownika ????
zrób test elementów wykonawczych
tak numer pokazuje normalnie laczy sie ze sterownikiem. test elementow wykonawczych? jestem nowy w tym temacie i dopiero sie ucze;) dlatego moglbys opisac jak to zrobic?:)
wchodzisz w ABS
jak wyswietli nr sterownika i inne informacje na dole masz okienko Test Elementów Wykonawczych
w polskiej wersji jezykowej masz VAG-a????[br]Dopisany: 19 Grudzień 2010, 13:51_________________________________________________http://www.vcds.eu/downloads/Instrukcja%20obslugi%20oprogramowania%20VCDS.pdf
wlasnie mam w angielskiej;/ bo polskiej nie moglem znalezc.. moze wiesz z jakiej stronki dorwac polska wersje?:) ale zaraz bede probowal szukac w wersji angielskiej...
masz u góry link
wlasnie wchodzilem na ta stronke tylko moj kabel nie obsluguje chyba tej wersji.. chyba tylko dziala do wersji 409-1. ale poczytam o tych testach elementow wykonawczych i postaram sie zrobic i wtedy tu sie odezwe. dzieki[br]Dopisany: 19 Grudzień 2010, 14:01_________________________________________________probowalem zrobic ten test elementow wykonawczych i wyskoczyl napis "output test sequence complete" ale nic poza tym sie nie wyswietlilo tylko calyczas mogala kontrolka abs i swiecila sie kontrolka esp ja wcisnalem gotowe i wyszedlem z funcjii tryz razy piknelo i zaswiecilo sie BREMSE no i tyle;) a moze podczas skanowania abs/Brake rzeczywiscie tak ma byc ze kontrolki sie swieca i zasweici sie Bremse i zniknie?? jak u was jest podczas skanowania ABS??
mam tak samo
może sterownik ci padł ???? :mysli: :mysli:
i tez swieca sie te kontrolki i piszczy BREMSE jak scanujesz abs??
U mnie jak robie auto scan to też mam piknięcie, kontrolka ręcznego i ikona na dużym wyświetlaczu, ale żadnego napisu nie mam (samochód na rynek PL). Jak łącze się bezpośrednio z ABS to chyba też tak samo mam, ale dokładnie nie pamiętam
sprawdzalem u kolegi i tez tak bylo takze chyba tak musi byc:) Dzieki chlopaki!! temat uwazam za zamkniety. pozdro
