[B5 ADR] Prosba o analize logow
gizmex
z gory dziekuje
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 8D - Audi A4 B5
Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56
Address 01: Engine
Controller: 8D0 907 557 C
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D05
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
14 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1570 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
15-00 - Please Register/Activate
16518 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: No Activity
P0134 - 35-00 - -
12-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01259 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17735 - Knock-Control: Cylinder 3: Regulation Limit Exceeded
P1327 - 35-10 - - - Intermittent
17733 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1325 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17734 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1326 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01249 - Shareware Version. To Decode all DTCs
26-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01250 - Shareware Version. To Decode all DTCs
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
26-10 - Output Open - Intermittent
01252 - Shareware Version. To Decode all DTCs
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes
Controller: 4D0 907 379 D
Component: ABS BOSCH 5 7402
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
No fault code found.
A próbowałeś to wykasować i zobaczyć co z tego zostanie, a co zniknie ???
Może część z nich, a może wszystkie są stare jakieś i wystarczy je wykasować.
Nie probowalem usuwac. A jak wszystkie bledy usune to nic sie nie stanie? I po jakim czasie znowu sprawdzic bledy ?
Chodzi o to, że pewne błędy mogą być w pamięci od bardzo długiego czasu, bo ktoś ich wcześniej nie wykasował i teraz nie mają żadnego znaczenia - dlatego zapisujesz sobie je, a potem kasujesz i patrzysz, które błędy się znowu pojawiają. To co zostanie wklej na forum i wtedy będzie sens tłumaczyć co jest co.
Wykasowalem bledy i po przejechaniu 50 km zrobilem jeszcze raz vagowanie.
Czy blad 16518 oznacza sonde lambda do wymiany? czy tez moze tak ma byc jesli jezdze na gazie ?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Address 01 -------------------------------------------------------
Coding: 04001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
P0134 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Coding: 0265108005
Shop #: BB 37402
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 820 043 H
Component: A4öA4-KLI
Note: Excessive Comm Errors
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8A0 959 655 C
Component: Airbag V AUDI D00
Coding: 01022
Shop #: WSC 33977
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 8D0 919 033 C
Component: B5-KOMBIINSTRUMENT D02
Coding: 00142
Shop #: WSC 00011
Address 25 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 953 234
Component: IMMO AUZ9Z0WD261192 D77
Coding: 00000
Shop #: WSC 79642
End -------------------------------------------------------
16518 P0134 Obwód czujnika O2 – nie wykryto aktywności (bank 1 czujnik 1)
No Activity czyli albo padła sonda całkowicie, albo może jakiś kabelek się przetarł.
Spróbuj zobaczyć co się dzieje z sondą (przeczyść wtyki, obejrzyj dokładnie)
A jak nie pomoże to podejrzewam sonda do wymiany - ale tylko na oryginalną (żadnego badziewia z allegro).
Poza tym log chyba (nie pamiętam dokładnie) 007 - sonda Lambda - pomoże zobaczyć czy wszystko jest ok.
albo oryginalna, albo prawdziwy Bosch - ale nie allegro !
grupy 7,8,9, (10 też ?) : trochę z pamięci piszę....
Mam dokładnie ten sam błąd w benzynie i na dniach będę to robił.
Przemas, NGK robi bardzo dobre sondy lambda - BOSCH przeszedł już do lamusa - odwalają niezłą kichę, nie to co kilka lat temu.
Jak kiedyś miałem Opla to Boschowska sonda szybko padła, a na NGK przejechałem dużo więcej i wiem, że następny właściciel po mnie do tej pory nie zmienił tej sondy (a minęło już sporo czasu).
Uważam, że jak firma robi wycieraczki, lodówki, pralki, elektronarzędzia, części do samochodów i pełno innych rzeczy to nie może być dobra w jednej specjalizacji (tak jak to robi NGK - mają 4 rzeczy w ofercie) - prędzej czy później zaczną jechać na ilość, a opinia pozostanie - tak jak w przypadku BOSCHA, tylko tutaj opinia się już zaczyna sypać.
Mój kolega ma firmę transportową - używał świec (żarowych i zapłonowych), sond lambda i przewodów WN Boscha - ciągle się coś pierdzieliło, zamienił wszystko na NGK i ma spokój i nic się nie dzieje.
Także tutaj w przypadku gizmexa wstawiłbym ori NGK (tylko nie jakieś z allegro) - ja mu załatwię z Inter Carsu jak będzie chciał za mniejszą kwotę niż jest - normalnie kosztuje 400 zł, załatwię mu sporo taniej.
źle się wyraziłem, NGK również :) ale co do Boscha nie zmienię zdania - i tak w aucie masz sporo badziewi z Boscha :D
Zgadza się, ale na to co masz nie za bardzo jest wpływ.
Poza tym jeżeli coś możesz zmienić to warto to zrobić i w tym przypadku NGK jest to strzał w 10.
