arci_kas 0 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Witam. Mam w moim dieselku 1,9 Tdi rok 2000 "zwariował" komputer. Na desce rozdzielczej przysłowiowa "choinka", wszystko mruga i piszczy. Nie można uruchomić silnika. Po upływie około pół godziny wszystko wraca do normy i silniczek pracuje jak brzytwa. Czy winna może być wilgoć? Dodam że problem pojawił się dopiero po ustąpieniu mrozów. Pomocy! Z góry przepraszam jeśli w złym dziale założyłem wątek ale jestem nowym forumowiczem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klaus31183 0 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 A baterie masz dobrą? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 problemem może być wilgoć, sprawdź czy woda się nie dostała do obudowy komputera Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hubipl9 1 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 I jeszcze sprawdź wkład stacyjki ( tak zwaną kostkę stacyjki) i czujnik świateł stopu przy pedale hamulca. Jak padł ten czujnik to światła stop nie działają albo delikatnie świecą cały czas. PS. Temat bardziej do działu "Układ elektryczny" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
songo 2 Opublikowano 24 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2010 pomocniej by było gdybys dokładnie napisał jakie kontrolki ci sie zaświeciły bo jeśli abs+esp do tego problem z odpalaniem to może być słaby akumulator jeśli zaś abs+esp+świece żarowe to np. czujnik stopu który znajduje sie przy pedale hamulca jak pisze kolega hubipl9 lub też przy samym serwo i albo błąd do skasowania albo wymiana czujnika ale to troche wróżenie z fusów.napisz jakie to kontrolki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
