[B5 ADP] Mocowanie uchwytu zacisków na zwrotnicy
witam tak jak w temacie mam problem czy kazda zwrotnica ma ten sam rozstaw na śruby do zacisku hamulca czy jest różnica pomiędzy wentylowanymi a zwykłymi w tym rozstawie prosil bym o pomoc
Kazde zaciski z a4 podejda,jezeli chcesz wzmocnic uklad to polecam zestaw tarcz 288 na zaciskach ATE.
czyli mam rozumieć ze nie zaleznie jaka zwrotnica to nocowanie zacisków zawsze sie nada i piasty tez sa takie same bo słyszałem z e sa rózne łożyska wiec moga sie czym różnic potem
łożyska i przeguby owszem, mają rózne wymiary
do SWAP-a potrzebujesz jarzm, zacisków, tarcz i klocków
w Twoim przypadku proponuje tak jak Kolega Marewel zacisków na 288mm tarcze
jak Ci sie uda znalesc to możesz wrzucić też 312mm ale felga do tego min 16''
