[B6 AWX] pedal hamulca z hamulcmi wolno odpuszczaja
od kilku dni po dłuższy postoju po naciśnięciu pedał hamulca dużo wolniej niż powinien wraca do pozycji wyjściowej
hamulce zachowują się tak samo
zaś po trasie wszystko wraca do normy
wyglada to tak jakby coś przymarzało
poza tym hamulce są sprawne
jest dużo wątków z twardym pedałem ale nic z wolno wracającym
płyn nie wymieniony i woda w serwie nie sprawdzona (po dzisiejszej wizycie na forum sprawdzę jak najszybciej)
dajcie mi tylko spokojnie spać i powiedzcie czy zabiegi z płynem i serwem pomogą?
podlacz Vag-a, zrob test elementow wykonawczych w bloku ABS. Jak to zrobisz to daj znac czy cos sie zmienilo.
mam nadzieję, że w tym tygodniu uda mi się to zrobić
jak się czegoś dowiem dam info
a na razie wszystko wróciło do normy
mrozy spadły może dla tego
pozdrawiam
podłącze się do tematu, ja mam troszke inny problem otóż chodzi o to że miesiąc temu zapaliła mi się na fis-ie kontrolka zużycia klocków hamulcowych , było pełno śniegu w kołach potem zgasła aż do dziś kiedy pojezdziłem po wodzie i znowu się zapaliła ,klocki wymieniałem w kwietniu 2010 i przejechałem na nich około 15.000 tyś. km wiec niemozliwe aby sie skonczyły ,jezdze normalnie bez zadnych szalenstw , no moze czasami :gwizdanie: :gwizdanie: klocki włożyłem bosch-a razem z nowymi tarczami , czy przyczyną może być poluzowana złączka od czujnika i dostająca się woda robi zwarcie i stąd sygnał z czujnika ?????
mielony prawdopodobnie woda w serwie przerabiałem to rok temu ,jak były mrozy po - 20 to pedał był tak twardy jak podczas nie pracującego silnika , wraz z rozgrzaniem się auta pedał ustępywał :notworthy:
