[ALL B5] Światła wsteczne-jak poprowadzić instalację
Witam kolegów. Mam problem, bo nie mam wstecznego z tyłu. Żarówki na pewno są dobre. W moim aucie była przekładana skrzynia z automatycznej na manualną, no i chyba nie pociągnięto przewodu wstecznego od skrzyni do komputera. Jak to zrobić? Albo może są jakieś inne przyczyny braku wstecznego? Zielony w tym jestem, dlatego pytam, z góry wielkie dzięki :good:[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 19:00_________________________________________________Nikt nie umie pomóc? ;( ;([br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 18:21_________________________________________________na skrzyni zauważyłem wtyczkę jakąś, czy to może być od właśnie świateł wstecznych? czy skąd ten sygnał idzie? :chytry:
Sygnał w manualu idzie z czujnika który znajduje się na skrzyni biegów.
Nie mam pewności co do wtyczki przy twojej skrzyni. Spróbuj zewrzeć przewody (powinny być dwa) tej wtyczki przy włączonym zapłonie i zobacz czy się zaświecą. Dla pewności możesz wziąć miernik lub próbówkę i sprawdzić czy gdy włączysz zapłon w którymś przewodzie jest napięcie.
