[B6 AMB] Problem z pompą paliwa
Gość oskaritto
Witajcie!od połowy roku przy odpalaniu słyszę jak pompa paliwa wyje jak zacinający się bendix :)
problem w tym , ze jak orientowalem sie ... powiedzieli mi , ze do mojego silnika nie ma zamiennika i musze wydac 1650zl na nowa :/
moze cos poradzicie ? boje sie ,ze jak gdzies pojade moze sie skonczyc wycieczka laweta :/
z gory dziekuje za odpowiedzi
pozdro :hi:
z powodu braku odpowiedzi prosze o usuniecie posta
Gość oskaritto
hm chyba jedyna alternatywa to uzywka... no chyba ze mozna taka pompe regenerowac niskim kosztem...?
no wlasnie tego nie wiem :/ uzywki raczej do amb nie znajde albo bedzie bardzo ciezko :/
jak tak dosc glosno buczy to jest powoli na wykonczeniu jedynie uzywka
raczej wprowadzili cie w błąd. sa zamienniki wymienia sie tylko sam wkład. jak znajde podrzyce ci link bo sam brałem do bfb i podejrzewam że u ciebie jest podobna. koszt około 200 zł. chodzi głównie o cisnienie tłoczenia. dużo jest chinszczyzny które nie daja rady. moja jest czeska. smiga juz rok bez problemu. w servisie moze tyle kosztować ale wepchna ci cały wieniec z pompą.
moja rada. wyjmij pompe. może masz zatkane sitko i dlatego tak jęczy. przy okzzji zobaczysz budowe pompy. pod jakim kątem masz krućce i taka samą poszukaj.
Gość oskaritto
czesc!dzieki za odpowiedz
wole nie wyciagac nie majac nowej mam tylko 1 samochod jeszcze mieszkam w nie swoim miescie :) takze jak sie unieruchomie to bedzie klapa
jesli mozesz odszukaj co kupiles do siebie z gory dzieki
p.s cisnienie 4 bary chyba tam mam wiec chyba tylko o to chodzi bo nie zrozumialem ich czemu mowia ze do tego akurat nie ma zamiennika :/
do mojej terz nie ma zamiennika a jednak znalazłem. chodzi głównie o kształt krócców do przewodów paliwowych czy masz pod kątem czy na pion. dodatkowo lepiej sprawdzić czy masz wsówki czy skręcane + i - to też istotne. spisz nr seryjny i sprawdz w etce lub w necie kształt samej pompki i będziesz wiedział jaką kupić
podaj nr całej pompy masz na deklu
Gość oskaritto
od dzieki za wskazowki
jutro sprawdze za dnia
pozdro
