[ALL B5] Turbina nie ma odpowiedniej mocy...!
Pół.roku temu miałem regenerowaną turbine (1,9 TDI 110PS) wszystko było dobrze auto szło jak przecinak lecz w zeszłym tygodniu znów złapało muła na wiekszych obrotach. Od tamtego czasu stało się to jeszcze 2-3razy,dodatkowo auto nie odpycha się już tak jak wcześniej.Po zgaszeniu silnika turbina chodzi lepiej ale co z tego jeśli depne mocniej znów zamuła. Pyt.czy to wina turbiny???
Pozdrawiam :hi:
:vaglogi:
czy podłączenie vaga i zrobienie logów pomoże w 100%.spróbuje dzieki
będzie wiadomo co jest. ale moim zdaniem, skoro ci po 2 latach zawaliło turbo nagarem to masz coś nie tak z głowicą. Łopatki tobie się blokują. Olej bierze, albo wtryski ci leją, albo masz źle ustawioną dawka lub kont?? Niech się znawcy wypowiedzą od vaga :mysli: Ja miałem taki przypadek i sporo wywaliłem kasy. Teraz muszę ustawić turbo i będzie gitara.
A ty zrób i wrzuć logi na forum.
sprawdź czy sztanga od vnt chodzi w pełnym zakresie
oblookaj przewody podciśnieniowe - mogą już zasysać
membrana gruszki od vnt cała? n75?
poczytaj nt notlauf
  • 4 tygodnie później...
Wiatam. Turbine udało mi sie zareklamować i wymienić na nową. Przyczyną zniszczenia poprzedniej była dosyc banalna- wymieniałem linke gazu ktora uległa peknieciu (w czasie wyjazdu do Niemiec) nową zamontowałem na szybko (byle wrócić do Polski) za słabo ja wyregulowałem.Turbina nie dostawała odpowiednich obrotów i pewnie dlatego szczotki sie blokowały przez powstały osad.
Dzieki jeszcze raz wszystkim za POMOC.
Pozdrawiam !
