mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Witam, Panowie chciałem sprawdzić czy świece grzeją i jedna fajka od świecy mi pękła, jak to wymienić?? To się odkręca jakoś, ściąga czy jak?? Dotyczy to silnika 1,9TDI AFN 110KM, fajki się nakłada na świece. No i jak to się właściwie nazywa, bo szukam na allegro ale nie mogę znaleźć, może używam złej nomenklatury, bo jak dzwoniłem do sklepu to gość nie potrafił zakumać co ja chcę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiek23 0 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 to sa kapturki na swiece w aso 1 cos kolo 40zl.....jak pekl to albo pri albo szrot lub ewentualnie samorobka jakas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Pękł bo zdejmowałem przy -15 i ten plastik stracił swoją elastyczność i zdjąć to zdjąłem ale nie chciał wejść i go na siłę chciałem wepchnąć i jak go stuknąłem od góry to pękł. Ale jak to cholerstwo zdjąć z kabla?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Pękł bo zdejmowałem przy -15 i ten plastik stracił swoją elastyczność i zdjąć to zdjąłem ale nie chciał wejść i go na siłę chciałem wepchnąć i jak go stuknąłem od góry to pękł. Ale jak to cholerstwo zdjąć z kabla?? nie wymienia się samej fajki tylko razem z kablem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 OO a gdzie ten kabel idzie dalej (bo on gdzieś tam idzie w stronę podszybia, nie przyglądałem się dokładnie), dużo jest z tym roboty (w sensie co trzeba rozebrać)?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Odcinasz, lutujesz i na koniec izolacja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Odcinasz, lutujesz i na koniec izolacja. Kurka tak to bym nie chciał robić. Nie lubię sztukować, ale jak nie będę miał wyjścia to tak zrobię, czy można zdjęcie z etki gdzie te przewody wchodzą?? Rozumiem że to jest tak że to są 4 oddzielne kable i one idą w jednej osłonie i bez problemów ten jeden kabel się uda wyciągnąć i później nowy przeciągnąć. Każdy z tych kabli wchodzi pod jeden zacisk gdzieś?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kalik 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Gdzieś już był wątek na forum o tych fajkach. Koleżka kupował w serwisie i do fajki było jakieś 15 cm kabla, więc nie ma innej możliwości niż dolutowanie do starego. Tak mi się coś kojarzy, ale głowy nie dam uciąć. A kable wchodzą pod deskę do przekaźnika zapewne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zerwi 0 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Kabla jest około 2m z fajką .Ja też nie lubię druciarstwa,ale jak obejrzałem wiązkę którą miałbym pruć to dałem sobie spokój ,bo wolałem nie narobić większych szkód. I tak jak pisali wcześniej ,faje dostępne są w ASO po 40 zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 takie coś potrzebujesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Dokładnie tak [br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 14:58_________________________________________________Masz na zbyciu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekce 1 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Dokładnie tak mogę Ci dać jak sobie po to wpadniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 Jeżeli miejscowość w Twoim profilu jest prawdziwa to chyba się nie uda za 40 zł pędzić Przesyłka pewnie też ze 20 zł więc wyjdzie mi na to samo jak kupie w aso, ale dzięki za propozycję.[br]Dopisany: 11 Styczeń 2011, 15:03_________________________________________________Może mi się uda gdzie w swoich okolicach takie coś dostać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SoMeS 2 Opublikowano 11 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2011 i jeszcze tylko dodam że "stukanie" w te fajki bądź świece może się skończyć tragicznie więc nie polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 12 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2011 No teraz to już wiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
