ciku 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Pytanie: Czy jest mozliwosc w VAG-COM'ie wlaczyc jakas opcje dzieki ktorej bedzie mozliwy zapis/zrzut informacji w czasie rzeczywistym do jakiegos *.log'a :?: Chodzi mi o to ze np. bateria w moim laptopiku nie jest juz pierwszej mlodosci i trzyma ok 15-20 min. Bardzo mi zalezy na tym by podlaczyc sie pod komputerek i powyciskac z Audzinki co sie da na drodze a potem przeanalizowac wyniki. Ogolnie mam problemy z spadkami mocy podczas rozpedzania - wahania mocy, zrywanie, szarpanie samochodem. Gdy samochodzik byl podpinany pod komputer na postoju, program nie wykazywal zadnych bledow, dlatego zalezy mi na dokonaniu pomiarow podczas jazdy ... moze te informacje beda bardziej pomocne :???: Z gory dziekuje za odpowiedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Czy jest mozliwosc w VAG-COM'ie wlaczyc jakas opcje dzieki ktorej bedzie mozliwy zapis/zrzut informacji w czasie rzeczywistym do jakiegos *.log'a Jak najbardziej mozliwe. Tylko musisz wiedziec jaki blok i ktora wartosc co oznacza i w jakim przedziale ma sie miescic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Z tego co czytalem na jednej ze stron to po najechaniu myszka na dane podawane sa dane wzorcowe...tzn. np przedzial w jakim ma sie dany pomiar miescic zeby bylo ok. Czy taka opcja zrzutu w czasie rzeczywistym jest latwa do znalezienia czy trzeba pokombinowac? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 ciku, no podaje przedzial ale nie raz jest to przedzial np. na postoju a test musisz zrobic pod obciazeniem i co wtedy :?: :?: Zreszta tam jest tyle blokow wiec bedziesz wiedzial, ktore robic i czy na postoju czy pod obciazeniem czy nastawy zablokowane :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 ciku, no podaje przedzial ale nie raz jest to przedzial np. na postoju a test musisz zrobic pod obciazeniem i co wtedy :?: :?: Zreszta tam jest tyle blokow wiec bedziesz wiedzial, ktore robic i czy na postoju czy pod obciazeniem czy nastawy zablokowane :?: RACJA A mozesz mi w jakis sposob pomoc...masz jakies materialy moze ktore moglyby mi pomoc - jakies ustawy lub podobne :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 ciku, podaj symbol silnika moze cos znajde dla 1,6 ale nie obiecuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 ciku, podaj symbol silnika moze cos znajde dla 1,6 ale nie obiecuje. Silniczek to ADP ... bede bardzo wdzieczny za pomoc Tak czy tak dziekuje za checi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 .masz jakies materialy moze ktore moglyby mi pomoc - jakies ustawy lub podobne Pikuś, może masz coś podobnego do AFNa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 zdeniu, jasne ze sie znajdzie bo sam mam AFN-a. Tylko musisz sie wstrzymac az wroce do chaty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 no to czekam z niecierpliwością bedę bardzo dzwięczny :mrgreen: a kiedy wracasz :?: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alfuta 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 podłączam się do Zdenia, trochę informacji i nauki zawsze się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nomal 0 Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Ja również się dołączam :roll: Wiedza się przyda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Hihi ...no to sie narobilo :shock: Taka tylko malutka prosba... nie zapomnij o mnie i moim 1.6 - jesli mozesz... Bede Ci bardzo wdzieczny :!: :!: :!: Jesli ty nie masz takich materialow to moze ktorys z twoich kolegow specow ma ... moze udaloby Ci sie je zalatwic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Panowie troche cierpliwosci i cos napewno bedzie. Wracam albo w niedziele wieczor albo w poniedzialek do poludnia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 1 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 Cierpliwosc ACTIVATED Sooorki ... nie doczytalem ze jestes poza domkiem :neutral: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Koledzy troche was zawiode bo do tych silnikow nie mam praktycznie nic. Jedynie do silnikow 1.8T ANB, APT, APU, ARG co do diesli to: AGR, AHF i ALH. Co do AFN to zrobic bloki na rozgrzanym silniku na postoju: 000, 001, 013 (to chyba korekty wtryskow); pod obciazeniem 003, 004, 008, 010, 011, 007 (temp. w dolocie i paliwa). Postatram sie cos poszukac ale nie obiecuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciku 0 Opublikowano 4 Września 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Coz... mimo to bardzo jestem wdzieczny za chec pomocy :!: Moze ktos inny ma takie materialy i moglby sie podzielic z kolegami z forum :?: :!: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 wielka szkoda Pikuś, ale dzieki za dobre chęci podłaczam się do pytania ciku, jak ktoś ma niech się odzywa :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 4 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2006 Koledzy popatrzcie na to: http://www.onboarddiagnostics.co.uk/vagmovies/petrol_engine_demo.htm jest to nowsza wersja VAG-a ma troch ewiecej mozliwosci ale robi sie tak jak to jest pokazane, tylko teraz jeszcze problem, ktore bloki robic ale moze ciku, Tobie cos pomoga te z 1,8T to Ci przesle, a Tobie zdeniu, te z diesli chociaz to juz napisalem, ktore bloki trza robic. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdeniu Opublikowano 5 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2006 a Tobie zdeniu, te z diesli chociaz to juz napisalem, ktore bloki trza robic. wiem wiem tylko myślałem że moze masz jakiś spis w wymaganymi wartościami bo co z tego ze sprawdze owe bloki jak i tak nic mi to nie powie :mrgreen: :mrgreen: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
