adamooz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Mam Audi A4 (B5) rocznik 1998 2.4 i z tiptronikiem ostatnio po wymianie oleju wyskoczył mi błąd: ,,17101 - Czujnik prędkości wejsciowej skrzyni biegów brak sygnału ( G182 ) P 0717 35-10 sporadyczny,, spisałem to z waga Auto normalnie chodzi do 3 biegu pużniej kontrolki się swięcą PRND432 wszystkie i wyskakuję ten bład i nie działa tryb tiptronic, ani kick down auto jedzie normalnie ale bez 5tego biegu. kiedy auto zgaszę i zapalę kontrolki palą się normalnie, i tak w kólko. Prosze o pomoc jestem z Wrocławia. Podam emaila: [email protected] prosze o pomoc. Ile może kosztować ten czujnik i gdzie go kupić pozdrawiam Adam...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 czujnik w aso kupisz przed wymiana oleju w silniku czy skrzyni bylo ok? jesli w skrzyni czy zostal zalany wlasciwy olej i wymieniony filtr oleju w skrzyni? jesli w silniku nie powinno miec wplywu chyba ze ktos przy wymianie naderwal wiazke kluczem albo czyms innym jak bym sprawdzil pod spodem auta czy nie ma zwarcia jakiegos kabla oderwanego lub tym podobne sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooz 0 Opublikowano 17 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2011 Zmieniłem olej w tiptroniku zalałem ten esso atl 7 do Audi ( wlałem 8 litrów metodą grawitacyjną nie cisnieniową ) . Zmieniłem filtr oleju w skrzyni i miskę olejową, uszczelkę w misce. Auto było obite od spodu po wypadku wizualnie nie było oberwanych kabli, miska olejowa dostała od dołu ale płyta sterowania nie dostała. Ten błąd nie jest jednoznaczny 17101/P0717 cytuję: Przyczyny usterki Możliwe ( możliwa przyczyna ) - W przewodzie łaczacym prowadzacym do podzespołu jest przerwa lub zwarcie z masa albo potencjałem plus Dodatkowe rozpoznanie zawiera: ( to trzeba sprawdzić dodatkowo ) - Uszkodzony czujnik liczby obrotów wyjsciowych skrzyni biegów -G195- - Uszkodzone ekranowanie czujnika liczby obrotów wyjsciowych skrzyni biegów -G195- - Nieprawidłowy sygnał liczby obrotów silnika lub liczby obrotów skrzyni biegów - Nieprawidłowy poziom płynu ATF - Hamulce obracaja sie z poslizgiem albo zawór elektromagnetyczny jest uszkodzony - Nieprawidłowy lub uszkodzony przekładnik momentu obrotowego [br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 23:51_________________________________________________Możecie podać orientacyjne ceny czujnika G182 ( czujnik prędkości wejsciowej ) G 195 ( czujnik obrotów wyjsciowych ) Gdzie to mozna kupić we Wrocławiu........ na jakiej ulicy dziękuję Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 kolego czujniki kupisz w kazym aso wpisz audi wroclaw i masz adres koszt jakies 40 -50 euro za sztuke ale podejrzewam po strzale zwalil sie sterownik skrzyni to niestetey czesty przypadek w tych modelach i koszty sa nowy sterownik okolo 1200euro jak sie uda dorwac w dobrym stanie za jakies 450euro to juz jest super ! a tu masz jeszcze jak i co gdzie jest na tym badziewiu zalozone http://www.vwclub.bg/~dragocl/pdf/SSP/ssp385_d1.pdf jednak wole manuale )) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamooz 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Dziękuję sterownik sprawdziłem jest dobry..... Czujnik G182 predkości obrotowej silnika kosztuję 160zł tylko piszą aby sprawdzić styki.... Potrzebuję dobrego elektryka samochodowego aby to sprawdził we Wrocławiu. Dostęp do tego czujnika jest przerąbany. Prosze o poradę i dziekuję za pomoc Pozdrawiam Adam z Wrocławia...... [br]Dopisany: 18 Styczeń 2011, 19:25_________________________________________________P.S. Dzwoniłem do Długołęki i tam mówia lekko 500zł za wymianę czujnika CZy to jest dobry warsztat....W Długołece Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
