[ALL B6] Pytanie o (Nie)prosty błąd 1039
Witam,
Ponieważ skacze mi wskazówka temp. tzn, raz pokazuje 90 C za 5 s pokazuję już 70 C czasem spada do 50 C a następnie wzrasta do 90 C
Błąd jaki znalazłem to,
1039 Czujnik wskaźnika temperatury cieczy chłodz -G2
Przerwa lub zwarcie do plusa - błąd sporadyczny
Przeglądając tematy na forum natknąłem się, że może to być czujnik lub termostat, teraz pytanie jak sprawdzić co tak naprawdę się zepsuło?
Nie chce wymieniać czegoś tylko żeby się upewnić, bo jednak 100 zł za czujnik piechotą nie chodzi.
Dlatego też proszę was o radę jak zidentyfikować dlaczego wyświetla ten błąd.
Tak jak pisałem jest to jedyny błąd
Nie ma co sprawdzać, tylko trzeba wymienić czujnik. Bardzo charakterystyczne objawy padającego czujnika
Na pewno nie jest to spowodowane niesprawnością termostatu. Bo ECU nie złapie błędu ze sprawnego czujnika.
Co do termostatu to jest pewne, że to nie jego wina - błąd wyraźnie wskazuje na sporadyczne przerwy w sygnale z czujnika G2 a aby się przekonać czy szwankuje sam czujnik G2 czy też wina leży po stronie styków przy nim lub wtyczce albo na kablach to wystarczy w piny wtyczki od czujnika (odpowiadające pinom nr 2 i 4 czujnika) włożyć stały rezystor o oporności 250 ohm i pojeździć tak chwilę. Jeśli wskazówka będzie stała równo w jednym położeniu (ze wskazaniem temp. około 90*C przy tej rezystancji opornika) to walnięty jest czujnik a jeśli wskazówka będzie migrować jak poprzednio to usterki trzeba szukać poza czujnikiem G2.
