krg1 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Znajomy kupila auto po kolizji, zwiazku ze autko dlugo stalo na komisie akmulator byl rozladowany, podpinajac drugi auto opalilo. Wymontowalismy aku i podpinam do prostownika i nic tzn. zawsze jak podepne pod prostownik to mam wskanik jaki pradem jest ladowane aku a tutaj zero reakcji dlaczego?? dodam ze prostowanik napewno jest sprawny
wojtekce Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 może się wzbudzi po kilkunastu min. jak ni to aku do wymiany
andy_sky Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 masz inteligentną ładowarkę, aku do wywalenia, po długim postoju nienaładowany akumulator ulega zasiarczeniu i wtedy nadaje się tylko do utylizacji
marcins237 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Prawdopodobnie po długim postoju akumulator uległ zasiarczeniu i prawdopodobnie Święty Boże nie pomoże...a miałem trochę z takimi do czynienia.Efekt zasiarczenia wygląda tak, że duża powierzchnia płyt przestaje brać udział w normalnych reakcjach eksploatacyjnych (czyli szybkie ładowanie/rozładowanie).Akumulator o pojemności przykładowo 60Ah mając zasiarczenie na poziomie 70% jest faktycznie akumulatorem o pojemności ok 20Ah, trudno więc się dziwić że prostownik w krótkim czasie te 20Ah załaduje, napięcie wzrośnie i prąd ładowania ulegnie ograniczeniu lub prostownik się wyłączy lub nawet nie zadziała, gdyż takie jest założenie konstrukcyjne tego rodzaju prostowników (wyłączanie po osiągnięciu napięcia odcięcia takiego jak w instalacji pojazdu ok. 14 (ponad) volt). Można spróbować odsiarczyć płyty zalewaniem wodą destylowaną ładowaniem wylewaniem 3x zalaniem gęściejszym elektrolitem ładowaniem ale po takim zabiegu...szrot i tak
