[B6 AWX] Nie działa tempomat
Przyczyn moze byc kilka niedzialajacego tempo - w moim przypadku pald czujnik sprzegla.
Najlepiej oczywiscie zapnij VAG i bedzie wszystko jasne - jak niemasz czasu na ASO to jedz na spota.
  • 2 miesiące temu...
mam ten sam problem ale vag pokazuje ze czujnik stop i sprzegła sa dobre,manetki działaja ale nie zapala sie kontrolka w liczniku.
Działał i nagle przestał działać, czy może dokładałeś go i nie możesz "odpalić"?
Pozdrawiam.
Sławek
działał i przestał po odpieciu aku,jakby gdzieś sie coś rozkodowało,z tym że te kodowania jakie sie robi przy dokładaniu tempomatu sprawdzałem wszystko jest tak jak powinno manetki działaja a w liczniku kontrolka sie nie zapala.może gdzieś w adaptacjach coś sie wysrało :mysli:
działał i przestał po odpieciu aku, jakby gdzieś sie coś rozkodowało...
Dziwne by to było. U siebie parę razy już odpinałem akumulator i po ponownym podłączeniu nigdy nie było problemów z tempomatem...
... te kodowania jakie sie robi przy dokładaniu tempomatu sprawdzałem wszystko jest tak jak powinno manetki działaja a w liczniku kontrolka sie nie zapala.może gdzieś w adaptacjach coś sie wysrało
Rozumiem, że sprawdzałeś w 2 miejscach:
    [*]16-Steering Wheel -> Coding-07 -> Software Coding (na przedostatniej pozycji musi być 2 albo 4)
    [*]01-Engine -> Login-11 -> wpisać 11463 -> [Do It!]
    Pozdrawiam.
    Sławek
tak mi sie wydaje że po odpiecu aku,nie korzystam zbyt czesto z niego a wymieniałem niedawno aku i tak myśle że to może przez to :mysli:
dzieki jutro sprawdze jeszcze w silniku
do sprawdzenia czujnik sprzęgła i hamulca zeby to sprawdzic trzeba uzyc vaga i dalej odpowiednio silnik-01 , bloki pomiarowe , grupa 06 i w prawym oknie pokaze odczyt
000 -poprawny odczyt
100- wcisniete sprzeglo
011-wcisniety hamulec
111-wcisniety hamulec i sprzeglo razem
do sprawdzenia czujnik sprzęgła i hamulca ...
:facepalm:
Przecież Trzcina 80 napisał, że sprawdzał już czujniki sprzęgła i hamulca i u niego działają prawidłowo...
Pozdrawiam.
Sławek
nie zrobione bede walczył dzisiaj znowu :sick3:
nie wiem jak sprawdzić czy jest zainstalowany w silniku?
sprawdzałem znowu działanie manetek (pokazuje właczony tempomat,wyłaczony,przyspieszanie i zwalnianie) i dopatrzyłem sie że w ostatniej rubryce jest napis niezainstalowany dodam że w 16 w kodowaniu jest w silniku wpisywałem login kolegi wyżej ale nie wiem czy sie zapisał.
zrobione ?
kiedyś miałem podobnie ale w B7 po odpięciu aku padł tempomat. Nie mogłem go włączyć dość długo aż wjechałem na autostradę stała prędkość i dłużej przyciśnięty przycisk od ustawiania prędkości odziwo zadziałało i od tamtej pory wszystko jest oki. Spróbuj może u Ciebie pomoże.
Witam :hi:
panowie potrzebna pomoc, mianowicie wczoraj zamontowalem nowy modul+tempomat+tasma+kiera Mf trzy ramienna.zalogowane zaadoptowane z pomoca kolegi siemian.odrazu nie sprawdzilem czy dziala,ale dzis chcialem to zrobic i nagle zapalila sie kontrolka esp(po osiagnieciu jakis 30km/h) probowalem wlaczyc tempomacik ale zero odzewu.nie dziala nawet kntrolka sie nie zapalila
co wedlug was jest nie tak?? :confused4:
Witam :hi:
pytaj Siemiana :rolleyes: a jakie bledy na kompie ? cos nie tak zrobiles
wczoraj sprawdzalem zaraz po wszystkim i nie bylo chyba ze teraz cos sie pojawilo,za chwilke to sprawdze.[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 18:57_________________________________________________sprawdzac tylko w grupie 16 steering wheel??
Sprawdz kodowanie bedziesz mial odpowiedz :)
no to piknie...bledy sa.to samo jak zaraz po instalacji wszystkiego.co ciekawe nie wiem czy tak to ma wygladac..,gdy wchodze w 03ABS nagle wyskakuja mi na desce kontrolki od recznego esp abs,gdy wyjde z grupy16 kontrolki gasna i ich nie ma podczas jazdy.jedyna ktora sie zalaczy to esp po osignieciu 30km/h.[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 20:09_________________________________________________
Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
Control Module Part Number: 8E0 953 549 Q
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0601
Software Coding: 04041
Work Shop Code: WSC 06325
VCID: 4182475A27D3DC14
4 Faults Found
01303 - Telephone Transceiver (R36)
49-00 - No Communications
01301 - Control Module for Voice Recognition (J507)
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-10 - No Communications - Intermittent
Sunday,01,May,2011,19:22:27:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Control Module Part Number: 038 906 019 JT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 1572
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 63351
Additional Info: WAUZZZ8EZ1A035127 AUZ6Z0A0012194
VCID: 72E0D89652F5378C
1 Fault Found
18097 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Elect. Load Controller [br]Dopisany: 01 Maj 2011, 20:27_________________________________________________ :hi:
juz wszystko jest ok
tempomat dziala
powodem nie dzialania byl jebni.y czujnik polozenia sprzegla
dzieki za pomoc!
podpinam sie pod temat , jak cos to mam do sprzedania czujnik położenia sprzęgła fabrycznie nowy kupiłem w aso do audi a4 b6 2002 1,9tdi 131km cena to 40 + kw
POZDRO
