koszmid Opublikowano 19 Stycznia 2011 Opublikowano 19 Stycznia 2011 Witajcie, Mam następujący problem. Przy ostrzejszym przyspieszaniu na gazie autko nieco się przydławia w okolicach 3500 obr/min. Mam sterownik gazowy Zavoli Alisei, listwę z wtryskiwaczami Valtek czerwone czy jakoś tak, czujnik ciśnienia AEB 013 i reduktor zmieniony na nowy niecały rok temu Zavoli Zeta S. 6 miesięcy temu byłem na regulacji gdzie gaziarz ustawił mi mapę i wszystko właściwie było ok. Ostatnio pojawił się następujący problem: mam automatyczną skrzynię biegów i przy ostrym ruszaniu z miejsca (pedał gazu do podłogi) pojawia się delikatne przytłumienie mocy (czasem zanika po wejściu na na prawdę wysokie obroty). Zarejestrowałem parametry podczas takiej jazdy programem zavoli alisei i zauważyłem, że w momencie wejścia na 5000 obr/min ciśnienie gazu spada z 1,22 nawet na 0,45. Czy to jest normalne? Można by sądzić , że reduktor nie trzyma ciśnienia ale 10 miesięcy temu był zakładany nowy. Filtry gazu wymienione i świece też. Na benzynie jest ok. Proszę o pomoc Dziękuję
wojtek26 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Opublikowano 20 Stycznia 2011 Po pierwsze wtryski sie nie nadaja do tego silnika, reduktor nie odpowiedni do turbo( za słaby). Załóż Scorpiona GT/ST lub EG200 turbo lepsze wtryski i bedzie dobrze. Przydałoby sie zajrzec do butli czy dobrze jest załozona oraz kiedy były zmieniane filtry.
