[B5 AEB] Jak i czym wyregulować wskaźnik gazu zapala się czerwona jak już nie ma gazu
Witam posiadam instalacje sekfenkcyjną i butlę w kole, ostatnio zauwarzyłem ze gdy wejdzie na rezerwe zaraz konczy sie gaz a wczesniej na czerwonej robiłem jakies 40-50km. Przełacznik centralka to STAG, 4 zielone i jedna czerwona. Czy mogę jakos sam ustawic rezerwe by było jak dawniej? czy musze jechac do magików i podłanczac pod kompa?
Trzeba sprawdzic co sie dzieje bo moze masz zawalne filtry i dlatego za szybko spada cisnienie gazu, moze parownik nie trzymac ciśnienia jak wczesniej. Jezeli bedzie wszsytko OK to pozostaje wejsc w ustawienia i zminic wartosc napiecia z czujnika zeby wczesniej zapalała sie rezerwa.
Po oststniej wymianie filtrów mam juz 7 tys.km niebawem kolejna wymiana. Czyli sam bez sprzetu nic nie zdziałam, musze odwiedzic warsztat, tak czy siak mnie to czeka, po ostatnich mrozach podczas przełanczania z BP na LPG czyje szarpniecie lub dławienie sie przez chwilkę a pozniej jest ok niech sprawdzą wszystko Dziekuje za podpowiedz :)
a rezerwy sie nie reguluje przy butli :mysli:
Podłaczyć kompa i wyregulować jedyna opcja.
Niekoniecznie, przy butli też jest dynks do regulacji, na komputerze ustawiasz to w wąskim zakresie na podstawie czujnika mechanicznego.
oto mi mniej więcej chodziło :good:
Zabrudzone wtryski.
  • 2 miesiące temu...
obroty nie skaczą tylko czasami szarpie przy ok 3tys ale zbliza sie juz przegląd tekze pozostawię to fachowcom dzieki za zainteresowanie
i jak z regulacja wskaznika poziomu paliwa?
poprawione zostalo, jaka przyczyna?
