trynity00 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Panowie !!! POMOCY !!! chcę sobie wymienić licznik w mojej CCCO na taki fajowski z S4. Mój ori. to 8D0 919 930 J immo II VDO D08 pełny fis 1998 A z S4 to 8D0 919 881 L immo II VDO D15 pełny fis 1999 Posiadam do obu liczników pin pestki z immo można kodować wiele razy więc też nie powinno być problemu ale jest. Wrzucam licznik od S4 zmieniam kodowanie na to z mojego ori. Potem przeprowadzam adaptacje ECU. Następnie robię adaptacje kluczyków kontrolka immo przestaje mrugać i niby wszystko gra ale jak uruchamiam silnik to zaraz gaśnie. Vag wypluwa błąd immo. w grupie 01 ENGINE ;( Powróciłem więc do starego licznika zakodowałem ECU i kluczyki w ten sam sposób i autko śmiga. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruk 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 jest lekarstwo na to kosztuje 100 + wysyka i po tym robisz co chcesz z licznikiem i ecu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trynity00 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 no spoko tylko ja jestem w Irlandii więc wysyłka będzie mnie kosztowała więcej niż usługa. Zapewne mówisz o całkowitym wywaleniu immo :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 tak,wywalenie immo,trzeba wyjac ecu i zrobic male co nieco Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trynity00 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 Da rade w domowym sposobem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vauxhall95 1 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 zapytaj Szogun0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trynity00 0 Opublikowano 21 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2011 A co się stanie jak zgram pamięć eprom z mojego ori licznika i wrzucę do tego z S4 kości pamięci mają takie same ??? czyli 93c66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruk 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 nie wiem czy przegranie wsadów w kosciach coś pomoże poprostu nie robiłem tego. zawsze ale to zawsze dokładam emulator immo mała płytka 3 kabelki żadnej filozofi montarzowej a efekt 100 procent można montowac w sterowniku obok sterownika najwygodniej na instalacji elek.przy liczniku po tej operacji możej przekładać liczniki i do woli ecu[br]Dopisany: 23 Styczeń 2011, 19:37_________________________________________________wysylka do irl. zwykłym listem chyba nie jest to na końcu swiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trynity00 0 Opublikowano 23 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2011 Jak nie wymyślę czegoś innego to zakupię Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruk 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 zerknij tu http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=361842 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szogun0 9 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Zapomniałeś dodać, że kontrolki się będą świecić lub trzeba dłubać w liczniku. :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fruk 0 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 nie będa świcić bo emulator nie usuwa immo tylko generuje nowy syknal na lini -w- rzeczywiście linie -w- ocina sie od licznika ale to tylko po to ażeby nie uszkodzić dwóch tranzystorów w liczniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzanek85 3 Opublikowano 25 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2011 emulator generuję tylko sygnał dla lini W sterownika , przecież to jest proste immo trzeba zobaczyć czemu nie możesz zakodować w blokach czego nie widzi. Może nie wykonujesz pełnej procedury. A jeśłi chodzi o wsady to po podmianie licznik na pewno nie ruszy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
