[B6 BEX] Który bardziej skuteczny filtr lpg
Witam, przeglądając allegro zobaczyłem taki filtr http://allegro.pl/filtr-puszkowy-czaja-brc-fl02-fl-02-sq-podstawa-i1410717477.html i tu moje pytanie czy ten jest skuteczniejszy od takiego zwykłego http://allegro.pl/f48-metalowy-filtr-fazy-lotnej-czaja-fls-12mm-i1417862423.html ,proszę o opinie
ja zawsze kupuję takie jak ten drugi, na przeglądzie jak robiłem w Czekramie dawali dokładnie identyczne
Do Twojego autka brałbym ten 1 lepiej oczyszcza i ma mniejsze spadki cisnienia co przy mocy Twojego autka ma juz znaczenie.
Czy jeśli zmienię na ten puszkowy to zmienią się ustawienia instalki czy nic się nie zmieni w ustawieniach ???
Po kazdej wymianie filtrów trzeba skontrolowac działanie instalacji i wprowadzic ewentulanie korekty.
FL-02 jest bardzo dokładny. Ja go mam i na wtryskiwaczach nie ma śladu syfu. Ma jednak jedną wadę - trzeba go wymieniać co 5 tys. km, bo powyżej tego przebiegu zaczyna generować już spore spadki ciśnienia. Ale to zaleta moim zdaniem, po to jest filtr, aby wyłapywał zanieczyszczenia. Polecam go.
