[B5 ABC] Centralny zamek
Mam problem z centralnym zamkiem ,bo nie chce działac z pilota.Działa tylko jak sie włozy kluczyk i przekreci,wymienilem baterie ,ale to nie pomogło.Co moze byc przyczyna ???????/
Kupiłeś tak czy sie zepsuło? Podpinałeś VAGa?
Jak go kupywalem miesiac temu to byl podpinany i nic nie wykazalo. Central dzialal,ale nie zawsze lapal z pilota , a teraz to wogole nie działa.
a po wymianie baterii programowałes centralny?? bo moze bateria Ci padła a jak wsadziłęś nową to trzeba było zaprogramować (tzn wsadzsz kluczyk w drzwi przekrecasz i wciskaż guzik do zamykania, potem otwierasz i wciskasz guzik do otwierania) i powinno byc gites:) :quattro::a4fan:
Wtam mialem taki sam problem jak ty na kluczyk sie zamykalo a na pilota nie. Pomoglo odlaczenie akumulatora na minute.
