[B5 ADP] Pukanie i drżenie auta
Witam ,mam problem z autem i nie wiem co jest przyczyna a nie chce isc w koszty i wymieniać wszystkiego po kolei .Około miesiąca temu wymieniłem lewy przegub ponieważ było słychać głośne pukanie i auto przy spuszczania nogi z gazu wpadało w " drgania na boki " .Kilka dni temu sytuacja sie powtórzyła - znowu pukanie i częste występują drgania przedniej części samochodu .Moze ktoś miał juz taki problem ?? :confused4: dodam ze prawy przegub wymieniłem rok temu .Dzisiaj mechanik stwierdził ze przegub jest raczej dobry i nie sadzi zeby sie rozsypal po miesiacu .Podejrzewa on raczej przegub skrzyni biegow . Moze ktos cos podpowie ? :) Dziękować
właśnie sprawdziłbym przeguby wewnętrzne, tzn. luz, stan smaru itp
wejdź pod auto i poruszaj lewo prawo półosią jeśli któraś będzie miała luz około 1.5cm i ten luz będzie wchodził do przegubu zewnętrznego tzn ze nie ma na półosiach pierścienia dystansującego i to jest powodem drgań wywołane przez luźna półośkę
ja tak miałem założenie nowego pierścienia dystansującego pomogło i jak ręką odjął :)
a jak miałeś coś robione przy przegubach to na 98% bym to obstawiał!
sprawdziłem to ,przeguby sa ok ,zawieszenie ok ,poduszki silnika i skrzyni tez sa ok .Moj mechanizator do niczego nie mógł sie doczepić ... nie wiem ,narazie bede jezdzil bo nie zawsze występuje to pukanie i drżenie auta :confused4:
No właśnie mi tez nie zawsze to występowało.
przeważnie działo się to przy zakrętach bądź jazda slalomem
być może łożyska przednie już do wymiany się kwalifikują
