[B6 AWX] Odma do wymiany, co faktycznie musze kupic ?
Witam,
Mechanik powiedział mi ze odma jest do wymiany i ze w aso kosztuje okolo 500zl.Sprawdzałem na etce i 500zl kosztuje tylko cala " pokrywa silnika", a czytając forum zrozumiałem ze odma w moim silniku to rura odpowietrzająca która kosztuje 90zl. Czy odma jest w rurce czy w pokrywie ? Silnik 1.9 130km
Szuwaaar
musisz kupić pokrywę zaworów, w niej znajduje się zawór ciśnieniowy i specjalne kanaliki do odpowietrzenia przestrzeni korbowej,
próbowałeś płukać w benzynie? czasami to pomaga :hi:
a z jakiego powodu, jeśli można wiedzieć ?
Wewnątrz tej rurki odpowietrzającej była taka dziwna maź olejowa, i stwierdzono ze odma nie rozdziela juz tak dokładnie jak powinna.
Odma w tym silniku nigdy nie będzie wolna od oleju bo "pseudo-separator" w pokrywie zaworów to lekkie nieporozumienie konstruktorów więc niczego nie wymieniaj bo szkoda 5 stów wywalić w błoto. Przemycie pokrywy wraz z tym pseudo-separatorem oraz zaworem pozwoli Ci tylko chwilę nacieszyć się jego czystością ale warto to uczynić od czasu do czasu jeśli w zimie robisz małe dystanse dziennie bo pozbędziesz się emulsji wodno-olejowej, która przy niskich temperaturach zewnętrznych zamarza i potrafi przyblokować swobodny przepływ gazów w początkowej fazie rozgrzewania się silnika a potem tylko kituje kanaliki.
Zdemontuj pokrywę i przepłucz wszystko kilkakrotnie benzyną ekstrakcyjną, następnie przedmuchaj sprężonym powietrzem, dobrze wysusz i będzie ok.
tez mam syf w dolocie :kwasny: wydalem 170€ na nowa pokrywe i dalej jest to samo :thumbdown:
Oil Catch Tank i po problemie.
hehe zrobiłem podobnie... bo niby po 2004 poprawili te pokrywy, a tu niespodzianka i dalej to samo :disgust:
wiec... waz i pod auto :gwizdanie:
