[ALL B5] 18'' sline prośba o kilka słów
co możecie mi powiedzieć o tych felgach ?? ile za nie i co widać już na oko? bede wdzięczny za odp
http://moto.allegro.pl/s-line-18-5x112-s-line-audi-vw-seat-skoda-i1423317230.html
bede mial dokladne wymiary opis i fotki w duzej rozdzielczosci ale jezeli jest jak zwykle 18'' szer 8 a et 35 to powinny pasowac? mimo ze tam jest 235/40 i 245/45
te opony możesz od razu zmienić na inne/węższe
ale nie beda pasowac zeby nawet pojezdzic? nie wejda czy jak? czy poprostu za szeroko do codziennej jazdy? ja jezdzilem na 235/45/17 tez na 8szer i na et 60 z dystansem 25mm
a jaki masz zawias :?:
mam gwint fk[br]Dopisany: 28 Styczeń 2011, 20:02_________________________________________________to wejdzie ta guma w czym problem? gwint ustawi sie w zaleznosci od potrzby 245 wrzuce na tyl ale czy wejdzie i czy pojedzie? z czasem zmienie te 245 ale niechcialbym odrazu
Ja mam 225/40/18 w swoich S-linach i jest całkiem dobrze na seryjnym zawiasie :wink4:
no do 235 czytalem ze jest ok ale nie wiem jak 245 poczytalem ze minimum dla takiej opony to szerokosc 8' te felgi to 8' najlepiej dla 245 to 8.5' ale czy te 245/18/na szer 8' i pofil 45 wejdzie do mnie na gwincie fk na gwincie twardo domyslam sie ze problem moze byc z tarciem? bede wdzieczny za podpowiedz
jeśli masz gwinta to z tyłu ta opona napewno ci nie wejdzie (będzie tarła o nadkole), nie dość że felga ma małe ET to jeszcze opona jest okropnie baloniasta i jej średnica jest o 4 cm większa od prawidłowego rozmiaru (swoją drogą tylne koła będą o 3 cm większe od przednich).
ok dzięki :) czyli max to 235/40/18 tak? na tył a na przód najlepiej 225/40/18 czyli dwie oponki musiałbym tylko wymienić :)
według mnie poszukaj innej oferty te są zajechane lekko, ze zdjęci juz to widać a jak założysz to ... może być różnie z wyważeniem :) ja bym szukał może za wiecej PLN ale w lepszym stanie. Sam kupilem na allegro felgi idnetyczne ale 19 i jedna była spawana :0 wiec ją wywaliłem od reki
czy przy ET 45 i tych oponach 245/45/18 tez bedzie zle??
zrozum że opona 245/45/18 to bardzo zła opona pod względem rozmiaru do B5 :!:
co tak uparłeś się na taki rozmiar :?: masz takie opony :?:
nie i nie kupie takich ale dzieki za odp po to sie pytalem ze bez wzgledy na et opona jest za duza szukam 225/40 lub max 235/40 dzieki za wyprowadzenie mnie z blednego zakupu i szukam czegos za wiecej kasy ale w dobrym stanie. Jescze raz podziekował :]
