[ALL] Problem z kablem KKL
Witam wszystkich mam taki problem kupiłem na allegro kabel VAG USB KKL line we wtyku OBD mam seata toledo II 1.9 TDI mam problem z tym kablem pobrałem program VCDS bo nigdzie nie mogłem znaleść vag 3.11 te co pobrałem do nie działały były niepełne vag 4.9 wcale mi nie chodzi a ten VCDS się zainstalował musiałem zrobić test portu zrobiłęm i przy teście wyskoczył mi błąd STAN PORTU -OK INTERFEJS- NIE WYKRYTO czytałem na wielu forach aż wyczytałem ze tu mogę uzyskać pomocy bo siedze nad tym 4 godzin i nic kabel po wsadzeniu do kompa nie wyskakuje mi żeby pobrać konfiguracje jak napisał sprzedawca w instrukcji proszę was o pomoc
Nic nie czaje z tego slowotoku... może jakis mądrzejszy odemnie sie wypowie...
pytaj czego nie rozumiesz to ci powiem [br]Dopisany: 31 Styczeń 2011, 20:14_________________________________________________Znalazłem vag 311 tylko że po niemiecku idzie jakoś zmienić język czy niema a morze ktoś ma vag 311
Z tego co się orientuję oprogramowanie VCDS nie pójdzie na VAG-u z allegro za 40 zł ale niech się jeszcze ktoś wypowie.
a ha rozumiem a wie ktoś skąd mogę pobrac normalną wersję vag 311 bo wszystkie co ściągam to szajs [br]Dopisany: 31 Styczeń 2011, 20:30_________________________________________________Wielkie dzięki dla trynity00 za wytłumaczenie i programik pozdrawiam ..
a ja mam pytanie odnośnie oprogramowania VCDS .. jaki trzeba miec kabelek aby działało ?? mam kkl viakem i nie działa...Czy ono działa tylko na oryginalnym za 1700 zł ??
Gość
