[B5 AFN] Powolne znikanie ciepłego powietrza
Witam koledzy, szukałem na temat mojego problemu z ogrzewaniem ale doszukać się nie mogłem.Problem tkwi w tym że, po dłuższej jeździe 50 km ciepłe powietrze znika.Mam ustawione 27 st. i leci zimne powietrze 28 również ale jak wezmę na HI leci już ciepłe powietrze i już potem tylko na tym poziomie leci ciepłe. Przed tą usterką zmieniałem panel klimatronika bo wyświetlacz padał, czy to może być powodem?
witam, jeżeli nagrzeje Ci sie środek auta do temp ustawionej na klimatroniku to przestaje grzać i to jest prawidłowy objaw. u mnie tak właśnie jest. ale przy 27 stopniach to się juz robi sauna w samochodzie więc pewnie nie osiaga takiej temperatury i przyczyną mogą być czujniki temperatury albo klimatronik... [br]Dopisany: 03 Luty 2011, 14:28_________________________________________________
ps. sprawdz jeszcze błędy klimatronika
błędy na kanale 1c: 02.1 (G86) czujnik temperatury wewnętrznej, w podsufitce, ciągła przerwa
06.3 Czujnik temperatury chłodzenia silnika (ECT), klimatyzacja czasem przerwa
07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa
08.3 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, czasem przerwa
13.7 Klapa nogi/odszraniacz, czasem blokowana
troszkę jest tych błedów, ale z klapami kiedyś walczyłem i je naprawiłem(zaciął się silniczek)to stare błedy.Wychodzi na to że to coś z czujnikiem ?
