[ALL B5] Oświetlenie bagażnika
Witam
Odkąt mam b5 Avant zastanawia mnie czy po otarciu klapy powinna się świecić lampka na suficie w bagażniku ? A nie ma też informacji na FIS-ie o tym ze otwarta została klapa . Co z tym zrobić ?
prawidłowo powinno się oświecić światełko w bagażniku i info na wyświetlaczu że jest bagażnik otwarty, poszukaj w :szukaj: gdzie jest czujnik odpowiedzialny za otwieranie klapy
Czujnik jest w zamku, albo jest uszkodzony, albo wiązka kabli jest załamana
A ta wiązka od zamka którędy i gdzie idzie ?
Będziesz musiał zdemontować tapicerkę klapyi zobaczysz co i jak
Właśnie sprawdziłem zamek i jest ok . Trzeba brać się za wiązkę którędy okna biegnie i gdzie się kończy ? Gdzie możne być coś przerwane ?
Najprędzej w miejscu gdzie z klapy przechodzi do nadwozia z tego wględu że jak otwierasz i zamykasz to tam głównie się porusza i to najczęstsze miejsce załamywania się kabli łączących klapę z resztą.
A czy VAG coś pokaże ?
Wydaje mi się że nie, ale dokładnie ci nie powiem musi wypowiedzieć się ktoś bardziej obeznany :hi:
A wie ktoś może gdzie prowadzi ta kostka z zamka bagażnika ? Pewnie pod skrzynkę w nogach kierowcy ale dokładnie ?
