oktawiusz5 0 Opublikowano 6 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2011 Witam ciągam sie z problemem TURBINY jadę np na tempomacie i na prostej jest takie odczuje jak by ktoś dodawał gazu i puszczał i tak co 2 sekundy, kopci nie miłosiernie ze skrzyżowania jak przycisnę w pedał to nie widać ( prawie ) auta z tyłu, przy jeździe spokojnej turbo jak by się wyłączało i max jaki wyciągam z niego to 3 000 obrotów a pedał w podłogę restart za pomocą stacyjki i jest ok po jakimś czasie znowu wyłącza się turbulum wymieniłem N75 i wszystkie te wężyki cienkie i niby było lepiej kilka godzin a później dalej to samo, zdjąłem pręcik od gruszki i klapka turbiny leciutko chodzi gruszka ma opór jak by siedziała tam sprężyna ale nie czuć by się zacinała ręką ciężko jest wyciągać ten pręcik. Przepływka jest ok wszystkie czujniki działają sprawdzane były, podobno turbo przeładowuje, dobrze dmucha tak mi powiedział mechanik. teraz pytanie przy wymianie paska (pasek mi przeskoczył o jeden ząbek przy lekkim bum) koleś zdejmował mi pokrywę zaworów następnie założył, od tego momentu zaczął się problem Kąt wtrysku ustawiony, nie wiem czy uszczelką i szpilki po zdjęciu pokrywy powinno sie wymieniać na nowe czy to może mieć coś wspólnego z tym ze tak działa turbina? szukałem dziury w dolocie i tez nie widać;/ Proszę o jakieś wskazówki co jeszcze poszukać i gdzie zajrzeć?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukjar7 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wustyle 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 nagroda za najdluzsze zdanie zlozone na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pimpecki 0 Opublikowano 7 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2011 Mialem cos takiego w audi a3 co prawda diesel, do wymiany czujnik cisninienia turbo bo podaje zle wartosci i pewnie guma dolotowa od intercolera z silnikiem spadla albo jakas dziura jest. Mysle ,ze to sprawdz i powinno rozwiazac problem, pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oktawiusz5 0 Opublikowano 11 Lutego 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 oki jutro sprawdzam rurę [br]Dopisany: 07 Luty 2011, 23:57_________________________________________________Usterka zlokalizowana RURA IC dziurawa ( belka którą mocuje sie do podłużnic RUDZIELEC JĄ WSZAMAŁ !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
