Czyszczenie wtryskiwaczy - pompowtryskiwaczy Diesla
koledzy a jak się rozpatrujecie nad takim zabiegiem tylko podczas jazdy oczywiście z pomocą 2 osoby przewody pociągnę do wnętrza auta i jazda przy niedomkniętej masce oczywiście delikatnie bez wygłupów hehe ????[br]Dopisany: 03 Październik 2011, 20:24_________________________________________________
Grubo!
Wszystko się da, grubo skręć przewody, pilnuj, żeby kolega nie wylał pojemnika z preparatem ..albo piwa.
Czekam z niecierpliwością na wyniki takiego czyszczenia. Zrób logi przed i po. Przy okazji możesz sprawdzić, czy to prawda, że auto po zdjęciu nogi z gazu auto nic nie pali :>
odnośnie palenia podczas jazdy nie bylem w stanie odczytać jechałem z przymkniętą maską ale łdanie zasysało gdy przyśpieszałem vaga podpiąć nie mogłem gdyż mam windowsa 7 jakoś tego nie ogarnąłem problemów nie miałem z pompkami całkowita profilaktyka preparat widocznie sie zabrudził ale zauważalne to było dopiero po upływie okolo 40 min z jazda całkowity czas to godzina fakty przewody miałem dosyć długie po 2m na powrocie zamontowałem filtr jak do komarka a przewody z baku połączyłem również za pomocą takiego filtru tzw obieg zamknięty ogólnie jestem zadowolony widać ze autko jest żywsze po wykręceniu filtru paliwowego i spuszczeniu paliwa było również zanieczyszczone filtr wymieniam co roku i tankuje na tej samej stacji i w zeszłym roku był o niebo lepszym stanie polecam ten zabieg :good:
Szybko opanowałeś ten temat. Obroty jakie miałeś podciągałeś wysoko, czy nie?
ogólnie to zrobiłem możne z 5km szybko mi wciągnęło i sie przestraszyłem ze mi sie zapowietrzy gdyż właśnie ostro kręciłem na początku do 3 a później nawet do 4 ale jak zjechałem na bazę to na jałowym powrotem moment wróciła spora dawka "paliwa" na co trzeba zwrócić uwagę a nawet lepiej zainwestować w mocniejszy zasilający przewód gdyż mój całkowicie sie spłaszczył od wysokiej temp i bałem się ze zaraz moze sie przytkać a tak ogólnie bez problemowo tylko sporo czasu trzeba na to żeby to sie wypaliło i dzieki temu wiem ze wiatraki są sprawne :>
B7 BRD od kumpla po tym zabiegu przejechało 15km po czym padł jeden lub wiecej PD (nie określiliśmy jeszcze dokładnie, ale napewno padła któraś pompka). Także nie polecam. Ja napewno tego nie zrobie u siebie :confused4:
mysle ze to zbieg okolicznosci. ja to robilem u siebie 3 razy i nic sie nie stalo. inna sprawa, ze z wykresu bylo widac, ze tak naprawde pomoglo czyszczenie w wanience ultradzwiekowej
ja mysle ze bardziej ten plyn rozpuscil syfy w filtrze paliwa,ale na wpewno pewnym stopniu wyczyscil te wtryski
;) szczegolnie ze zgodnie z opisem wpinamy sie za filtrem paliwa.
po 3 minutach :
IMG_1193 by Furtek, on Flickr
IMG_1192 by Furtek, on Flickr
IMG_1191 by Furtek, on Flickr
IMG_1190 by Furtek, on Flickr
Czarne to mało powiedziane, efekty zobaczę później jak podepnę pod kompa
podpiales sie przed filtrem paliwa. zamiast czyscic wtryski wyplukujesz syf z filtra.
Czyli spartoliłem sprawę ? cooool
no nie to ze spartoliles ale mogles to zrobic lepiej. wyplukales syf z filtra, stad ten ciemny kolor w butelce. poza tym to co polecialo we wtryski nioslo juz ze soba to co rozpuscilo sie w filtrze. nastepnym razem wepnij sie za filtrem.
zastanawiam sie czy ten czarny kolor w butelce ze srodkiem czyszczacym to nie jest syf z filtra paliwa czy jest to morzliwe
Następnym razem... Co ile polecacie taki serwisik ?
Czyli bez filtra nie ma ryzyka że coś pójdzie nie tak ?
Kup jakiś tani filtr paliwa w motoryzacyjnym (~10 PLN) i wrzuć na rurke z powrotem ropy do butelki. Do wtryskow bedzie szedl czysty plyt wprost z butelki a to co wypluka z wtryskow wylapie Ci ten filtr na powrocie do butelki. To powinno załatwić sprawę
  • 4 tygodnie później...
dokładnie nie ma co oszczędzać na filtrach koszt znikomy :)
Witam robilem to dwa dni temu ale ten srodek w butelce nie zmienil swojego koloru.prawdopodobnie jest to spowodowane tym ze okolo 3 tygodnie temu zmienialem filtr paliwa?
