a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 witam problem dosc dziwny 1.wkladasz klucz do stacyjki przekrecasz tak aby gralo radyjko i bum klapa otwarta no i drugi przypadek 2.tak samo ale w momecie odpalania samochodu bzium i klapa otwarta z automatu problem dotyczy a3 vag zero bledow juz mnie trafia ciagle zamykanie klapy wrrrrrrr.............
Gość spedyt Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Tak było od początku? Może coś z kodowaniem sterownika.
a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 Tak było od początku? Może coś z kodowaniem sterownika. spedyt jak to sprawdzic vagiem problem sie pojawil dopiero po zalozeniu alarmu! moze to tylko tak sie nalozylo wczesniej brak problemu aha no i otwiera sie to sporadycznie co 2-3 dni zapomnialem dodac
lukaszr Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Tak było od początku? Może coś z kodowaniem sterownika. Ale trochę dziwne - sam się przekodował ?? Poza tym nie wydaje mi się, żeby można było tak zrobić kodowanie żeby przy włączaniu otwierała się klapa - to by była totalna bzdura, bo po co komu takie coś. Może zimno chwyciło, wilgoć i gdzieś jest zwarcie. Wydaje mi się, że w tych dwóch sytuacjach musi gdzieś pojawiać się + na którymś z kabli, a nie powinien i dlatego otwiera się klapa. Gdzieś może być jakieś zwarcie albo coś w tym stylu. spedyt jak to sprawdzic vagiem problem sie pojawil dopiero po zalozeniu alarmu! moze to tylko tak sie nalozylo wczesniej brak problemu To zmienia postać rzeczy. Może to być spowodowane tym co napisałem wyżej. Źle ktoś się wpiął w wiązkę przy montażu alarmu.
mcm Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 jedz do gościa ktory ci alarm zakładał, pewnie coś skopał
a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 no ale... alarm bez pilotowy sterowany z centralnego wiec chyba nie ma to zwiazku...
mcm Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 jeśli mówisz ze stało sie to po zamontowaniu alarmu tzn że ma to związek
lukaszr Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 no ale... alarm bez pilotowy sterowany z centralnego wiec chyba nie ma to zwiazku... Nie ważne. Na pewno jest coś nie tak właśnie przez to. Niekoniecznie on mógł coś źle zrobić (chyba, że otwieranie klapy jest od momentu Twojego wyjazdu od niego zaraz po założeniu alarmu). W innym przypadku mogło się coś zepsuć z centralką i wariuje. W każdej z tych 2 sytuacji co opisałeś jest tak w systemie alarmowym, że po załączeniu stacyjki pojawia się na 1 przewodzie +. Potem jak odpalisz auto jest tak samo - pojawia się +. Centralka mogła zwariować i coś sobie źle interpretuje. Co to za alarm ?? Jaka marka ??
a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 zgadzam sie gadalem z instalatorem i mowi jak to zawsze wszyscy fachmani "jest ok podlaczone" nie ma sily on mi mowi ze alarm sterowany jest impulsem z kluczyka wiec rozbrojony to rozbrojony chyba zabiore sie za rozebranie auta -> moze jakis przewod zostal przez plastik przytrzasniety ? a pompka od centralnego ? [br]Dopisany: 26 Listopad 2007, 12:50 _________________________________________________[br]Dopisany: 26 Listopad 2007, 12:50 _________________________________________________ no ale... alarm bez pilotowy sterowany z centralnego wiec chyba nie ma to zwiazku... Nie ważne. Na pewno jest coś nie tak właśnie przez to. Niekoniecznie on mógł coś źle zrobić (chyba, że otwieranie klapy jest od momentu Twojego wyjazdu od niego zaraz po założeniu alarmu). W innym przypadku mogło się coś zepsuć z centralką i wariuje. W każdej z tych 2 sytuacji co opisałeś jest tak w systemie alarmowym, że po załączeniu stacyjki pojawia się na 1 przewodzie +. Potem jak odpalisz auto jest tak samo - pojawia się +. Centralka mogła zwariować i coś sobie źle interpretuje. Co to za alarm ?? Jaka marka ?? problem sie pojawil po zamontowaniu ale dopiero po paru dniach i pojawia sie jak pisalem co pare dni sugerujesz centralka fixuje?
lukaszr Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Każdy alarm ma możliwość przełączenia go w tryb serwisowy (np. jak oddajesz do naprawy itp). Przełącz go w ten stan i zobacz czy wtedy masz to samo. Jak to zrobić powinno być w instrukcji obsługi. Jeżeli będzie ok to będziesz miał odpowiedź. Jeżeli będzie to samo to wtedy trzeba szukać dalej.
adamq Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 Jest taka opcja w alarmach, że autko samo się zamyka po włączeniu zapłonu i otwiera z powrotem po wyłączeniu. Może źle się wpiął ten twój elektryk do klapy? Może klapa otwiera się zamiast zamykać na zamek?
mcm Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 to się nazywa anty napad i działa jak wsiądziesz do samochodu i włączysz stacyjkę to zamyka zamki a jak wyłączysz stacyjke otwiera wiec moze to ta funkcja jest źle podpieta
a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 panowie to nie ten problem
lukaszr Opublikowano 26 Listopada 2007 Opublikowano 26 Listopada 2007 panowie to nie ten problem Próbowałeś przerzucić alarm w tryb serwisowy ??
a4wroc Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Opublikowano 26 Listopada 2007 serwis i nadal tak samo gadalem z gosciem co instalowal alarm mowi ze ten alarm nie moze czegos takiego powodowac-> brak sterowania jak odpalam idzie jakis impuls do centralnego i otwiera klape a alarm takiego impulsu nie daje poniewaz nie zamyka on drzwi tylko gdy sa zamkniete sie uzbraja. Centralny dostaje sygnal ze scyzoryka /mam na mysli klucz/ a potem sie uzbraja jak dostanie info ze zamykamy autko. Nie wiem gdzie szukac przyczyny, czeka mnie chyba dobry elektryk [br]Dopisany: 26 Listopad 2007, 21:20 _________________________________________________moze jakies inne sugestie ?
skalarx Opublikowano 27 Listopada 2007 Opublikowano 27 Listopada 2007 Zaraz po tym jak kupiłem moją A4 miałem spalony śilniczek od tylnej wycieraczki i sprawdzałem wszystkie bezpieczniki wyciągając je po kolei. Któryś był właśnie od klapy. Po włożeniu wszystkich z powrotem miałem ten sam objaw co Ty - po przekręceniu kluczyka otwierała się tylna klapa, jak ją zamknąłem, to za chwilę znowu się otworzyła. Wystarczyło przeczyścić styki odpowiedniego bezpiecznika i po sprawie (nie pamiętam który to był, ale na rozpisce na pewno znajdziesz).
a4wroc Opublikowano 28 Listopada 2007 Autor Opublikowano 28 Listopada 2007 wiec tak alarm zostal odlaczony problem dalej istnieje bezpieczniki sa ok z obserwacji wynika ze problem pojawia sie tylko gdy autko jest calkowicie zimne "po nocy" /zimne przewody od chlodnic/ gdy autko troszke pochodzi -> patrz troszke dostanie temparaturki problem znika -> postoj i znowu zabawa gdy jest juz otwarty po ponownym zapalaniu klapa dostaje sygnal do otwarcie pomimo ze jest ciagle otwarta :mysli:
lukaszr Opublikowano 28 Listopada 2007 Opublikowano 28 Listopada 2007 A może coś się dzieje z samym modułem sterowania centralnym zamkiem. Może jak jest zimno to wariuje, a jak się robi ciepło to wraca mu do normy. Można by podmienić ten moduł z tym samym z innego A4 i wtedy potestować.
