[B5 AFN] Czy podejdzie climatronic
Witam. :hi:
Jestem posiadaczem A4 B5 i niestety nie mam klimatyzacji. Chciałbym dołożyc jednak jak już to climatronic i tu pojawia się pytanie: czy podejdzie instalacja od A6 C4? Drugie pytanie: czy instalacja jest taka sama dla silników 1,9 TDI, 2,5 TDI i benzyniaków?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam :notworthy:
Ktoś kiedyś o to bytał. Żeby włożyć climatronic trzeba podobno wymienić całe bebechy od nawiewu w środku pod deską rozdzielczą no i w Twoim wypadku założenie całej instalacje czyli sprzeżarki, przewodów i osuszacza. Czy z A6 będzie pasować to nie wiem bo w tym ogólnie nie siedze i sie nie znam.
Może ktoś mądrzejszy się wypowie.
No i podstawowe pytanie czy taka przeróbka będzie Ci sie kolego opłacać. :mysli:
Na pewno nie podejdzie całe urządzenie z nagrzewnicą jest inne , sterownik klimatronika jest ten sam po za tym podejrzewam że drobne elementy mogą pasować ale to kropla w morzu potrzeb
Ok rozumiem, że nie podejdzie, a powiedzcie mi czy instalacja climatronica jest taka sama dla benzyniaków i diesli? Chodzi mi o to, że jak kupie komplet załóżmy od 2,5 TDI lub 1,8 to podejdzie do mojego 1,9 TDI?
pewnie będzie inna sprężarka i przewody co do elektryki nie wiem
No i oczywiście cały mechanizm klap musisz wymienić
Wiem, że muszę kupić dużo rzeczy i będę szukał kompletu na przykład z auta na części. Chcę tylko odpowiedz czy instalacja dla wszystkich silników jest taka sama. TAK lub NIE. Pozdrawiam :hi:
Tak jak kolega wyżej napisał diesel a benz będzie różna sprężarka przewody, szukaj z takiego samego modelu który będziesz mógł sprawdzić przed demontażem po za tym będzie łatwiej wyjąć z jednego i włożyć do twojego . Jak będziesz dobierał to zawsze jakiś problem sie urodzi
Ok. Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam :hi:[br]Dopisany: 15 Luty 2011, 15:38_________________________________________________A jeszcze jedno pytanie. Czy podeszłaby kompletna instalacja climatronica do mojego Audi B5 z anglika, czy tam wszystko po drugiej stroni idzie? :rolleyes:
nagrzewnica nie siądzie z angola :) Przymierzam sie do zalozenia climatronika do swojej a4, nie mam w ogole klimy. Dawcą będzie anglik. Pisz na gg jak bedziesz potrzebowal cos wiedziec jeszcze:)
ile mniejwiecej instalacja klimy z climatronikiem kosztuje ? ;]
No bo to tak jest, jednemu uda się znaleźć części za 700zł, innemu za 1500. Tak samo z robotą, jeden mechanik weźmie 500 inny będzie krzyczał 1000.
Ceny podałem przypadkowe, nie interesowałem się zakładaniem climatroniku (jedynie czytałem na forum o tych 1200zł i to była jakaś okazja), ale tak jest z używanymi częściami.
a powiedzcie jak to jest jak by sie hciało wrzucić z angola do naszego tyle że z 1.8 do 1.9 tdi?????????????????
moim zdaniem nie oplaca sie, no chyba ze masz wszystko inne robione nie dawno, a tak to bym radzil sprzedac i poszukac czegos nowego z klima ;]
