[B5 AFN] Programowanie kluczyków
Postępowałem zgodnie z ta instrukcją i nie udało mi sie zaprogramowac kluczyków owszem kierunki migały przy naciskaniu kluczyka ale nie zadziałało.
Instrukcja programowania pilotów. GRUPA VAG ( Audi, Seat, Skoda, VW).
Do programowania pilota zdalnego sterowana muszą być dwa kluczyki.
1. - Wkładamy kluczyk do stacyjki i włączamy zapłon.
2. - Zamykamy wszystkie szyby i wychodzimy z samochodu.
3. - Zamykamy samochód.
4. - Wkładamy kluczyk do zamka drzwi od strony kierowcy z pilotem do programowania i naciskamy jeden przycisk otwóż lub zamknij przez ok. 3 sekundy. Powinien nam się odezwać klakson choć nie jest to regułą, lub zaświecić awarujne.
5. - Otwieramy kluczykiem drzwii samochodu ( nie pilotem ), wyjmujemy kluczyk ze stacyjki. Proces programowania pilota zakończony. Pilot powinien być już aktywny.
[br]Dopisany: 17 Luty 2011, 12:31_________________________________________________I czy jest inny sposób programowania??
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanie właśnie odnośnie programowania kluczyka, mianowicie czy da się zaprogramować kluczyk wyposażony w oryginalny pilot niemająca drugiego kluczyka? Pytam, ponieważ jakiś czas temu rozleciał mi się grafitowy winniczek od pompy zamka centralnego, który to odpowiada za otwieranie i zamykanie drzwi z pilota. Zakupiłem nową pompę bo nadarzyła się taka okazja (w dobrej cenie) ponieważ samego winniczka nie bylem w stanie nigdzie znaleźć... I teraz mam następujący problem zamek centralny działa, po włożeniu kluczyka do zamka w drzwiach jestem już w stanie zamknąć wszystkie drzwi w samochodzie wraz z klapą bagażniki i wlewu paliwa jednak chciał bym to czynić (jak dawniej) za pomocą pilota. Proszę o jakieś podpowiedzi. Mam nadzieje, że ktoś zna może jakiś magiczny sposób bo jak nie to będzie lipa ;(
  • 6 miesięcy temu...
witam
Mam jeden kluczyk który działa (otwiera zamyka itd) mam zamiar dorobić drugi
Mam używany z allegro z tą samą częstotliwością, grot też już dorobiłem.
Dzisiaj chciałem zaporogramować żeby działał pilot.
Robiłem tak jak wyczytałem czyli:
Jeżeli chodzi Ci o zamykanie i otwieranie z pilota-kluczyka to robisz tak:
- jeden kluczyk do stacyjki i włączasz zapłon
- drugi kluczyk do zamka drzwi (drzwi zamknięte nie zamknięte na zamek tylko zatrzaśnięte)
- wkładasz kluczyk do zamka drzwi, wciskasz i trzymasz przycisk otwierania drzwi przekręcasz kluczyk w drzwiach (tak jak byś zamykał) w tym momencie powinny mignąć kierunkowskazy)
- puszczasz przycisk wyciągasz kluczyk, i jak już wyciągniesz to od razu naciskasz jeszcze raz przycisk otwierania na kluczyku (jedno wciśnięcie programuje kanał pierwszy kluczyka)
- wyjmujesz kluczyk ze stacyjki i testujesz czy działa zaprogramowany kluczyk
Może się zdarzyć sytuacja że kluczyk który był w stacyjce też był zaprogramowany na kanał 1 i przestał działać, wtedy zamieniasz kluczyki i robisz wszystko jeszcze raz aż do ostatniego punktu z tym że w momencie wyjęcia kluczyka wciskasz 2 razy otwieranie i kluczyk jest zaprogramowany na kanał 2 i wtedy powinny działać oba kluczyki.
I w czasie operacji kierunki działają itd.
Pierwszym razem wykasowało mi ten pierwszy kluczyk, zrobiłem jeszcze raz i przywróciło mi ten pierwszy kluczyk ale nie moge zaprogramowac na ten drugi na drugi kanał.
Co robie nie tak??
Dodam że jak wykasowało mi kluczyk to zamieniłem je miejscami i zaprogramowałem znów ten pierwszy.
