[ALL B6] kontrolka airbag błędy wag
Witam,
Zaświeciła mi się kontrolka Airbag, mam następujące błędy :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 959 655 A
Component and/or Version: Airbag 8.4E 4000
Software Coding: 0010602
Work Shop Code: WSC 63351
6 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
00591 - Seat Belt Switch: Left (E24)
000 - -
01211 - Belt Tensioner Igniter: Rear Driver Side (N196)
000 - -
00592 - Seat Belt Switch: Right (E25)
000 - -
01213 - Belt Tensioner Igniter: Rear Middle (N198)
000 - -
01212 - Belt Tensioner Igniter: Rear Passenger Side (N197)
000 - -
po skasowaniu wracają offcourse,
chodzi o zakodowanie modułu ??
dzięki pozdro
Kodowanie jest jak najbardziej prawidlowe czyli 0010602 tylko skad takie bledy :mysli: nic nie bylo wczesniej grzebane albo bylo male booom i moze jakis opornik sie wysypal . Masz moze poduszki tylne boczne :mysli: a moze tapicerke zmieniales i stad bledy pasow i napinaczy :dontknow:
zaczeło się od odsunięcia fotela do tyłu na max, zaświeciła się, wyciąłem wtyczkę pod siedzeniem i zlutowałem, nadal się świeciła, po jakimś czasie odkryłem że pomarańczowa albo żółta wtyczka znajdująca się po lewej stronie przy pomiędzy chłodnicami a lampą jest wypięta, wpiąłem, błędy się usunęły i przez jakiś tydzień było git, ale teraz znowu to samo i nie chcą się usunąć :(
bum było ale jakieś 4 lata temu, poduchy nie były wystrzelone na pewno bo dostała tylko maska od góry
pozdro i dzięki[br]Dopisany: 19 Luty 2011, 20:58_________________________________________________no i po temacie okazało się że było złe kodowanie, na europe, wystarczyło zmienić na North america, dla zainteresowanych miałem błędne kodowanie 0010602 a moja wersja czyli USA powinna mieć 0010607, ktoś wie czemu samo się zmieniło :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
